# 231
28.08.2016, 07:35
Costas21, давай точный номер.......народ хочет знать...)))
Добавлено через 14 минут
сименс держит давление 7атм. - не многовато ли для альки?
Последний раз редактировалось ZAV76, 28.08.2016 в 07:35.
28.08.2016, 10:35
ZAV76, В каком месте он держит? Давление измеряется тройником перед рампой.
# 233
29.08.2016, 21:20
ZAV76, вспоминаю на работе, с помощью интернета, номер был примерно такой, 993 762 061- на корпусе насоса. На коробке оригинальной сименса никаких надписей типа номера не было, буду вечером дома и уточню номер, так как вбивал его в поиск и логи на домашнем компе по-любому остались.
Проехал около 600км уже, все хорошо - ничего не лопнуло и не опухло от давления. vitalliy не зря пишет, там есть ведь регулятор, думаю он работает исправно) и сбрасывает лишнее давление в бак обратно. Куда ему деться-то. В какой-то момент прибавку по более почувствовал, чем сразу после установки насоса - может форсунки "продулись", так как давление теперь выросло до необходимых, может и бензин попался другой, заправляю 95. Езжу и радуюсь!
Однако, теперь ищу стробоскоп с тахометром, для корректировки УОЗ - по-любому и там восстановлю немного мощности альки).
Добавлено через 11 минут
Ollegavr, по моему, судя по интернету - он самый, Siemens VDO HPI-8.0. еще раз, постараюсь вечером уточнить и ответить.
Добавлено через 13 часов 8 минут
Проверил как и обещал, подтверждаю номер насоса от сименс: vdo 993 762 061. Установка вместо родного без каких-либо переделок.
Если подведет - отпишусь, но надеюсь не придется...Хорошего всем давления в рампе!)
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
Последний раз редактировалось Costas21, 29.08.2016 в 21:20.
30.08.2016, 12:33
Costas21, по расходу отпишись - увеличился..уменьшился..??
# 235
30.08.2016, 16:52
Costas21, спасибо.полезная информация.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 236
30.08.2016, 22:30
ZAV76, ок, понаблюдаю, поездив в тех режимах, что и ранее...после замены насоса немного притопывал от радости и пока тяжело делать выводы, надо успокоится. Ну на первый взгляд, падение стрелки уровня не ускорилось, маршрут у меня тот же, по выходным. До замены расчетный (бортовика нет) расход получался 6,3л на 100км, за городом при очень спокойной езде со скоростью 80-100км/ч.
# 237
12.01.2017, 20:17
Поздравляю Всех с Новогодними праздниками!
BOSCH
0 580 453 407
0 580 453 408
0 580 453 427
0 580 453 470
0 580 453 477
DENSO
DFP-0106
AMD
AMD.FP127
PMC
PDA-P001
Цены по странам и регионам разные, выбирайте подешевле!
ura.n15
Последний раз редактировалось uran15, 12.01.2017 в 20:44.
# 238
24.01.2017, 14:26
умирает бензонасос
HKT GIP501
ura.n15
# 239
22.11.2017, 18:22
Сегодня подъехал к exist за парой железок... Назад ехать, запускаю... три секунды работает и глохнет. Включаю зажигание звука насоса нет. Подождал 5 секунд и снова - убедился. Пред жив. Сомнений ноль, т.к. последние дни насос выдавал не очень хороший гул при пуске.
Позвонил и жду пока за мной приедут снимая насос. Съездил в гараж за другим, хотел было целиком так и поставить, но потрогал трубки а они аж похрустывают) Всего то три года с половиной в гараже хранилось.. Пришлось махнуть и трубочки, т.к. те что в баке мягкие вполне. Ну... прокачал два раза и запуск. Насос оказался еще жив. Хотя родной ниссановский от хранения дома взял и молча сдох когда то)))
Вот так вот, все планы наперекосяк и минус три часа. Повезло что в 5 км. от дома, а не в лесу за 100км.
# 240
26.11.2017, 09:56
Все посты не читал(муторное это дело), но поделюсь своим ремонтом насоса.
После простоя 2 недели при повороте ключа зажигания не услышал жужжания насоса. Сразу полез под заднюю сидушку и добрался до разъема. Отключил разъем и подключил насос на прямую - искры есть, а насос молчит. Поменял полярность и насос сорвался с "Клина". Завелся и немного покатался. Езжу на Альмере редко, но все-таки езжу и после очередного простоя 2 недели опять не услышал насос.
Поступил кардинально - залез уже в бак и снял агрегат. Подержав его в руках увидел в нем очень знакомые очертания. Полез на полки в гараже и достал БОШевский насос от Ксюхи. Наш насос и ДЭУ 1в1. Интернет сказал, что Альмеровский насос 2.5 очка и ДЭУ тоже на аналогичное давление.
В итоге поставил насос Ксюхи (для этого агрегата аналогов и заменителей в 20 раз больше Ниссановского).
Все работает ОК! Обратка наполняется - значит производительности хватает. Расход не увеличился
