![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 231
30.07.2011, 18:08
расскажи про антикокс и присадку по подробней
# 232
30.07.2011, 19:46
У меня тоже масло кушал много мурик 2003 г американец.... и выхлоп был такой , что когда газуешь ..в зеркале не видно машин ...всё в тумане )) хотя ездил год нормально .. потом вот начались звуки ..вибрация из движка .. закончилось капремонтом )) оказалось что масло там сочилось изо всех щелей.. и может так случиться, что оно резко во время длительной поездки кудато исчезнет , хотя уровень в норме будет вначале) и случится масленное голодание ..так что чтобы не тратить потом лишних денег (на новый каленвал, блок и т.п.) лучше перебрать движок в хорошем сервисе.
# 233
30.07.2011, 21:24
Точно такая же ситуация была,я ее описывал в этой теме выше,никакие антикоксы не помогут!!!Это очень редкий случай когда кольца нормальные но залегли по причине долгого простоя или очень плохого масла,поэтому тут вопрос какой:Делать капиталку до того как мотор стуканет,это дешевле,или после того как шатун через блок выйдет,это дороже.В моем случае было,что расход масла 1.5 л. на 1000км. и в скоре он стуканул,и все кроме блока пришлось менять,поэтому у кого расход масла 1л. на 1000 км. и выше,не теште себя илюзиями про чудо присадки или супер масла,которые этот расход уберут.Или продавайте машину или делайте капиталку,а то пока будете пробывать заливать в машину всякую фигню и ездить в надежде что расход масла уменьшиться,то точно увидите шатун торчаший из блока!
# 234
31.07.2011, 21:33
я все ето понимаиу, но не понимаиу вот что- не димит некогдо ни на газе ни без газа ни на холодном ни на горячем, никогого постороннего звука, никокои вибраций,динамика отличная, никогого перебоя, бензин жрет нормално(15 л смешенни)!!! и кулаже столко мосмо уходит!!!(1л на 1000км примерно) что посоветуите!!!
# 235
01.08.2011, 11:04
У меня до того как стуканул,движок работал просто супер тихо и ровно,отлично тянул,расход был не более 15 л.казалось что не дымил,но когда я покаталсяза своим муром на другой машине то при спокойной езде дыма вообще не было,а при резкой даче газа немного сизого дыма наблюдалось,а с кресла водителя мура дым вообще не видно будет,поэтому дымящего трясущегося мотора не будет,у меня мотор до последнего момента вел себя достойно!А масло уходит ЧЕРЕЗ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА!!!!!!!!!!!!!
# 236
01.08.2011, 13:09
Сообщение от Alex124
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А масло уходит ЧЕРЕЗ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА!!!!!!!!!!!!!
И через маслосъёмные колпачки на клапанах.....
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
# 237
01.08.2011, 13:24
т.е. Ваше мнение надо мерять компрессию и смотреть колпачки на предмет дубового состояния?после этого принимать решение типа менять кольца все?
# 238
01.08.2011, 13:52
У меня на двигле компрессия в норме, а вот масло хавает через маслосъёмные колпачки. Это можно увидеть отсоединив коллектор. Мне когда вырезали каты, то было очень наглядно видно....
Раскоксовку я делал, жор масла уменьшился немного...но всё равно есть..0,35-0,5 на 1000 миль.
Есть вопрос: можно ли поменять маслосъёмные колпачки не снимая двигло? Там же надо вроде распредвалы отсоединять, а для этого надо боковую крышку снимать, а для этого двигло вынимать.... или можно через специалные крышечки в боковой крышке отсоединить распредвалы и двигло не вынимать?
# 239
01.08.2011, 22:35
и что потом поменяли, или кап ремонт!!
# 240
01.08.2011, 22:39
да да андрюх с этого места поподробней,расскажи народу
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
