# 231
17.06.2009, 17:59
У меня такая же проблема в этом году была. Приехал на мойку, снял вентиляторы, открутил радиатор охлаждения двигателя(не снимая патрубков), раздвинул их немного и аппаратом для мойки под давлением снаружи и внутри радиаторы промыл(закрыл ковриком генератор на всякий случай) и всё ок стало.
По пробкам при +35 всё нормуль.
# 232
24.06.2009, 20:13
1. двигатель сильнее греется именно при позднем зажигании;
2. на слух зажигание можете на классике выставлять  , а на японском движке лучше настроить с помощью стробоскопа;
Была аналогичная проблема с перегревом, помыл радиаторы... помогло, но не совсем... как оказалось вторым виновником был термостат, который "умер" в среднем положении, после его замены намека на перегрев даже не возникало...
# 233
02.07.2009, 21:24
Сообщение от Skiver
 Приехал на мойку, снял вентиляторы, открутил радиатор охлаждения двигателя(не снимая патрубков), раздвинул их немного и аппаратом для мойки.
полностью согласен! Вообщем я накупил антифриза, промывок, герметиков поехал к товарищу, а он заглянул в радиатор и сказал снять вентиляторы и переднюю решетку. Намочили мыльной водой оба радиатора, дунули воздухом и все... Жара, пробка, с кондеем, при четырех тысячах обороах стрелка на месте..
# 234
18.07.2009, 18:46
Народ привет.
Есть проблема с кондеем.
Сразу скажу, наврядли что-то сам буду делать (ну может быть радиатор почищу), ибо слабо в машине понимаю.
Но перед сервисом хотелось бы проконсультироваться, чтоб уж совсем лажу не впарили.
Кондей работает с перебоем. То холодный воздух, то вообще горячий. Такое ощущение, что какая-то электрика его отключает. Особенно часто отключается, если машина стоит или медленно едет (в пробке, например), но если сбавить мощность (скорость) вентилятора до первого положения, он слабо-слабо холодным дует.
Но, даже когда он работает вроде как должен, всё равно не так холодит, в том году реально мерзли на максимуме.
Мы, все, глубоко заблуждаемся...
# 235
18.07.2009, 18:56
Пусть в сервисе проверят давление хладагента в системе. Если в том году кондей работал нормально, а сейчас вырубается, то скорее всего давление опустилось ниже нормы. Если давление ниже нормы, то дозаправят. А выключает кондей датчик высокого/низкого даления...
# 236
19.07.2009, 12:21
Спасибо огромное. Я, сам, примерно, в этом же направлении думаю.
# 237
20.07.2009, 08:15
Ждем результатов...
# 238
21.07.2009, 17:38
Понимаю, что немного не в тему, но всё же...
Подскажите люди добрые, а что это за промежуточные положения переключателя направления подачи воздуха вентиляции?
# 239
21.07.2009, 18:56
Сообщение от Vic5
Ну типа ещё делит на части - туда и туда  в другой пропорции, чем 50/50. Свеху больше в ноги, снизу - на стекло, разве нет?
# 240
21.07.2009, 19:56
Сообщение от Vic5
Это положение при котором поток воздуха идет в двух направлениях
