![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 231
29.05.2012, 01:45
Сообщение от JonnyBil
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) глушители...
Выкладывайте VIN номера ваших авто, чтоб другим потом мучительно больно небыло.
Покупайте новый и не будет!
# 232
01.06.2012, 16:05
почитсил клапан не снимая трубки..сажи было много, но клапан был в рабочем состоянии все снял промыл, прочистил, просушил. в моем случае была проблема с закрытием клапана, подклинивал привод который сверху находиться. итог-чуть лучше стала на низах тянуть, пропал небольшой вой турбины, отзываться турба стала на 1800 оборотов, вместо 2000 до прочистки и тяга продлилась до 4000 оборотов. пока все что могу сказать...да еще трогаться стала увереннее(механика).
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
# 233
01.06.2012, 16:07
мойте чаще клапан...хотябы сам привод. нужен мощный инструмент...усилия там нереальные но все благополучно открутилось...да и еще в принципе необязательно покупать прокладки, мои были в идеале, поставил обратно.
# 234
01.06.2012, 16:10
тонкий момент при сборке-одевать и прикручивать привод необходимо в закрытом положении(в сжатом) я два раза разбирал.
кстати полез в егр по причине плавающих оборотов...
Последний раз редактировалось T500EM76, 01.06.2012 в 16:15.
# 235
01.06.2012, 16:29
Сообщение от T500EM76
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) мойте чаще клапан
Зачем? Я 200 000 км отъездил перед чисткой. Состояние примерно такое же. На работу привода слой сажи в 1мм как влияет? (да никак, этот привод - тупо толкатель с двумя пружинами)
С чего ты взял, что клапан подклинивал? Как ты это выяснил? Каким образом чистка пружин и упора могла повлиять на подклинивание клапана? (отвечу сразу - никак) Каким боком чистка клапана к вою турбины относится? (аналогично, если подвывает турбина - проверь патрубки турбины)
Ну и немного не по теме: ниче се ты ездишь на МКПП. Я максимум 3 000 - 3 500 об делаю на скорости 140. До 80 км/ч обороты вообще выше 2 000 не поднимаю. Правда у меня чип стоит.
# 236
01.06.2012, 17:11
niipro А ты сними привод, поставь на прогрев(или держи обороты 1500) и попробуй нажимать на клапан- тогда и поймешь
Сообщение от niipro
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Каким боком чистка клапана к вою турбины относится?
# 237
01.06.2012, 19:30
его клинит при температуре...сам клапан был в удовлетворительном состоянии а привод я разобрал...там винтовая система толкателя.
niipro, а я не только пружину чистил...сам привод, седло клапана, направляющую, а то что я до 4 тысяч кручу иногда в этом ничего плохого нет, вот только раньше тяга на 3.5 заканчивалась практически то сейчас и свыше 4 тянет.
Последний раз редактировалось T500EM76, 01.06.2012 в 19:30.
# 238
02.06.2012, 11:48
помоему тут обсуждаем технические темы. мне тоже режет, но не будем на тему орфографии и пунктуации, главное чтобы люди понимали о чем речь.
# 239
04.06.2012, 09:40
Сообщение от Kano
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) niipro А ты сними привод, поставь на прогрев(или держи обороты 1500) и попробуй нажимать на клапан- тогда и поймешь
И с какой целью так делать вообще? В инструкции по техническому обслуживанию четко прописаны процедуры проверки клапана.
Kano, ты по существу напиши, что будет и почему?
# 240
04.06.2012, 10:06
niipro!
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=686
короче ничего доказывать и спорить небуду и нехочу, если хочешь можешь и песок с маслом смешать...
и пост № 214 в этой теме
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
