# 2371
22.02.2010, 17:14
я менял переднюю тягу. схождение не при делах. вопрос про руль актуален.
# 2372
22.02.2010, 18:10
откручиваешь потом аккуратно но сильно постукивашь по ободу руками и снимаешь
# 2373
22.02.2010, 18:11
Руль без съемника сдернется, уверен на 90% , там шлицевое не прикипает Если руль полностью сдергивать не будешь - проблем не будет, если сдернешь - будешь долго материться со шлейфом аирбэга... В твоем случае, как я понимаю - нужно лишь на несколько зубьев руль переставить, а значит сдернешь со шлицов, руль немного на себя, переставляй и сажай на шлицы!
# 2374
22.02.2010, 18:28
шлейф же тоже переставить надо? Он там вроде как по меткам стоять должен
Мне на 45 градусов по часовой его надо повернуть
Сейчас в гараже пытался это всё сделать. Но ничего не вышло, ибо торексов нужных не было. Там он сцуко хитрый. В самом торексе должно быть отверстие в центре диаметром 3 миллиметра примерно. Ибо в болте пимпа... А у меня торекс без отверстия а дрель на работе. Кароче буду завтра сверлить в торексе отверстие
# 2375
22.02.2010, 18:30
У меня вообще на 80 был повернут, шлейф не трогай
# 2376
22.02.2010, 18:33
Окей.
Т.е. Андрей. Можете по пунктам написать
АКБ отсоединил
Снял пластиковые балванки с баранки.
Открутил торекс-болты
Сдернул крышку с руля.
Дальше чего? Там контргайка на валу?
# 2377
22.02.2010, 18:46
да, гайку скрутил, руль сдернул, не сильно тока - увидишь как разберешь!
# 2378
22.02.2010, 19:05
Окей, Андрей, спасибо
# 2379
22.02.2010, 20:05
Пробег 180 т .замена свечей.шпррицую кардан раз в 15 тыс.смазал пер подшипники и подрег один раз на 165 т.замена стекла вчера в кунцево 5т. руб.с подогревом и полосой.(работают грубо хреновато).Рома делал диагност вроде все ок.работает и антена и стаби оф...Да- кулаки сухие...А еще Рома поменял натяжитель ремня пока все.
# 2380
23.02.2010, 03:25
Если торкс нормальный- фиг просверлишь.
