tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #2371   21.01.2018, 23:53
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
CИСИМЫЧ, Андрей приветствую.Ставил топливный насосик от ... запора!!!-закончиось течью из под сальника тнвд.Надо подбирать насос на определённое давление с датчиком выключения или хотя бы запитывать его от тех же самых свечей накала.Тоже думаю-правда это больше к топливной теме подходит-потом сами будем искать...
какой насос то ставил? инжекторный ? на 3очка?
есть карбюраторные насосы на низкое давление.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #2372   22.01.2018, 09:15
ДМИТРИЙ 877, Даже не представляю , каким образом насос от запора , мог выдавить салдьник на тНВД. У меня сохранен штатный электро - насос от родной Эльки. Он качает , как и запоровский - 0.2 очка максимум. И отрубается по давлению. Так вот , прокачать ТНВД он не в состоянии!!!. Проверял лично. Пришлось подключать нагнетательный бачек и забивать в него 5атм. Только им и прокачал до форсунок завоздушеный насос. А карбовые насосы все , до 0.3 максимум. Так что , не панацея ни разу.
Сейчас себе буду взамен карбового насоса врезать нижекторный , на отдельной кнопке. Чисто для прокачки в случае чего.
Ибо , сейчас, максимум что может насос , это наполнить фильтры.
Amidelf вне форума Amidelf
Старый #2373   22.01.2018, 16:21
Возникла проблема W160 SD33, хочу подключить прикуриватель и магнитолу (в электрике много колхоза и нужные провода болтаются от блока предохранителей не подключенные), по схеме вижу что идут они через понижение на 12в. где находится это понижение? (сопротивление, резистор)
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #2374   23.01.2018, 00:38
tarantula, карбюраторный запорожец?не видел.администраторы-простите за флуд.
Добавлено через 49 секунд
Олег34, Олег-возможно просто совпадение-сам был в шоке...
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 23.01.2018 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение
Chellenger вне форума Chellenger
Откуда: Небуг; Авто: Nissan Patrol K-160 hardtop SD33T
Старый #2375   23.01.2018, 08:10
Сообщение от Amidelf Посмотреть сообщение
Под рулевой колонкой
Добавлено через 29 секунд
2 блочка там.
Добавлено через 4 минуты
По 1А вроде. У меня они сгорели сразу при подключении музыки. Поставил 1китайский на 20 А. на бак и прикуриватель, и еще один на 40А - на музыку.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
Последний раз редактировалось Chellenger, 23.01.2018 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2376   23.01.2018, 13:35
Chellenger, спс, вроде как с силового + кабеля идёт отдельно на них провод, потом на предохранители и уже на потребители, визуально примерно какие? может фото есть или название их /чувствую придётся отдельно проводки кинуть с силового с предохранителем
sandro2007 вне форума sandro2007
Старый #2377   23.01.2018, 14:25
Amidelf, Chellenger - предполагаю, что это тот самый блок, который я у себя в упор не знал куда пристроить (ни в один разъём не подходил), хотя точно знаю, что снимал его при разборке. Выглядит как уменьшенная копия домашнего обогревателя: металлический перфорированный корпус, с двумя выходящими толстенными проводами, внутри спираль, намотанная на круглый изолятор. В итоге, на стал заморачиваться, все 12V потребители подключил через преобразователь 24-12V.
Amidelf - если сильно актуально брошу фотку
Старый #2378   23.01.2018, 14:35
sandro2007, да если можно фотку, потому что у меня что то там перфорированного нет нечего, можно и на почту amidelf@yandex.ru
Старый #2379   23.01.2018, 15:08
sandro2007, Не, у меня вроде другие, хотя сейчас не помню. Помню что они спаренные, т.е. провода сразу с двух шли.
Добавлено через 55 секунд
Amidelf, В любом случае на них музыку не стоит вешать - слабые они.
Последний раз редактировалось Chellenger, 23.01.2018 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2380   23.01.2018, 15:12
Chellenger, ну магнитола на 24 на бортовую можно повесить, посмотреть какой силовой потолще
Нашёл сие чудо, квадратное с дырками Clarion EP-306H но да оно на 1А / находится между педалями наверху, наверное буду использовать только его проводку если конечно проводка осталась от него НО к нему идут два провода наверное вход и выход
по ссылке на фото такие же только у меня он один и без штекера такого http://manukshop.ru/shop/24751/comm/...5001-00-150138
спс
Последний раз редактировалось Amidelf, 23.01.2018 в 15:52.
