# 2371
12.03.2012, 15:41
Не притендую на истину, то что есть с тем и буду работать
Койловерные стойки не помогут..., вопрос остатется про тюнинговые рессоры.
А по поводу прижин, все же попробую поставить вопреки.
А про камешек в огород, я имел ввиду SD33...
# 2372
12.03.2012, 18:35
Сообщение от Олег34
 При цене контрактника ТД-42 ... Никаких ремней , все честно , на шестеренках.
Ничё ты 42ой опустил(((или ты про ремень генератора???)))
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
# 2373
12.03.2012, 20:51
DeepD, добрый вечер.возле руля не кнопочка агнездо штекера имобелайзера(не работает)кнопочки между сидениями справа от часов задний омыватель идворник, вторая обогрев зад.стекла.слева от часов непомню завтра гляну в камасутре(кнопки тоже не работают)
Добавлено через 1 час 35 минут
подскажите пожалуйста где та видел табличку проверки давления масла а найти не магу
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
Последний раз редактировалось korobkin, 12.03.2012 в 20:51.
13.03.2012, 08:28
Сообщение от Злой
Это я про ЭрДэ28
ЗЫ . Вчера практически до ваял систему охлаждения.  Два волговских датчика на разную температуру и принудительное управление. Возможность отключить и включить оба вентилятора. В стандартном режиме будет подключаться по мере нагрева ОЖ.
Электрическая часть пока в состоянии подсборки
Последний раз редактировалось Олег34, 13.03.2012 в 08:40.
# 2375
13.03.2012, 08:34
вариант
# 2376
13.03.2012, 08:40
подскажите пожалуйста где та видел табличку проверки датчика давления масла а найти не магу
# 2377
13.03.2012, 21:42
Страница 232
# 2378
13.03.2012, 22:20
ребята может у кого есть схемка расположения маслёнак на Y260.а то все переломаны
# 2379
14.03.2012, 18:00
отломан один винт из шести крепления заднего колеса, выбил, пошел купил вроде нивовская, точь в точь похожа, может и заколхозили до меня!
Задние накладки на тормоза, волговские, на заклепках- отодрал (половина одной накладки была оборвана) буду клеить. Течет манжета рабочего тормозного цилиндра, заказал в магазин ремкомлект (стоимость на один цилиндр 6$  на космич 1$ два комплекта!!!  и по моему они одинаковые, или жигули, не помню)
Подтекал сальник рулевого редуктора, заказал, 3$ (тот что подешевле) затем обратил внимание на сальниковую горе-набивку, которая недавно мне все мозги вы**ла, ага по кольцу подходит на вал, набил туго, поставил кольцо дистанционное (39х30х8) и установил сошку, которая до давила набивку внутрь. Ну по крайней мере вчера не текло, думаю еще пару лет не потечет
Сори, забыл спросить, какая последовательность прокачки тормозов (если учитывать тот факт, что вскрывать буду только задний левый тормозной цилиндр?
Последний раз редактировалось maksimuspo, 14.03.2012 в 18:00.
14.03.2012, 18:08
А потом появляются отзывы о ненадежных иномарках. Прокладки, ссальники, подшипники и пр. трущиеся и изолирующие части настоятельно рекомендую покупать оригинал или на крайний случай качественную замену. Но никак не совок. Аспода, не надо делать из надежного автомобиля УАЗег! Иначе смысл владения таким автомобилем теряется. Хотите ставить ссальники за 1$ пучек - купите 469ый.
А.Вознесенский
> Nissan Patrol 160/260
