Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #2361   08.07.2010, 19:59
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Вопрос: кто делал кронштейн для передней панары - как делали, или фото.
Андрей, в порядке размышления. может кронштейн переделывать не на раме, а на мосту? Или ты так и делал?
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
TB45 вне форума TB45
Старый #2362   08.07.2010, 23:01
В том то и дело, Константин , что на мосту делать кронштейн для поднятия панары я не придумал, так как там мешает проводка АБСа и пружина, может плохо думал... Я поднял рулевую и решил опускать панару, т. е. запараллелить тяги, на панаре новый кронштейн сделал для демпфера, так как расстояние между тягами стало большим. Но вот незадача - рулевую поднял прекрасно, сделал кронштейн буквой "С", для пущей жесткости от него пустил лапу на ограничительный болт + одну лапу на 2 верхних шкворневых болта, а вот кронштейн на панару получился хлипеньким, нужно делать или распорку на противоположный край рамы или... или что-то еще, думал насоветуют, но похоже этим тут мало кто занимался, жаль, придется продолжать экспериментировать
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #2363   09.07.2010, 01:48
Может, что не догоняю! Но лифт подразумевает ползание по гОвнам, а не высокоскоростные гонки. Незначительный уход моста при амплитудах, ну и что? Выравнивание Панары -по моему ненужная затея. Не одна тысяча людей лифтованных ездит на Патрулях и устраивает в полном объёме. Удлинением "клюва" под крепление Панары только прослабит конструкцию. И будет как на TLC80 - частые отрывы от рамы данного девайса, со всемы вытекающими. Нужно ещё учитывать эффект проворачивания моста при трогании, поэтому нельзя делать крепёж на мосту более высоким. Задайся вопросом, почему австралийцы, TJM ещё ни чего не придумали на эту тему?
Всё же если очень сильно хочется, то подумай о сдвоенной Панаре. Нужно будет переносить крепёж на мосту в другую сторону , ну и добавится ещё один сайлеблок и прут. Тогда артикуляцию можно делать ооочень большую
Последний раз редактировалось serzhkam, 09.07.2010 в 02:09.
Старый #2364   09.07.2010, 03:09
Что то мне подсказывает, так делать нестоит. Панара и рулевая должны лежать в одной плоскости относительно дорожного полотна и точки вращения сайлентов и рулевых должны быть максимально близкими. Иначе при переезде нероностей и кренах кузова руль будет гулять по салону.
Проводка АБС - сам понимаешь, не проблема. В общем, сегодня тож подумаю...
voiya вне форума voiya
Старый #2365   09.07.2010, 03:17
Сварил таки переходник для поднятия передней рулевой тяги, а вот с опусканием панары навозился и все равно не получил нужного результата - нужно как то усиливать крепления. Вопрос: кто делал кронштейн для передней панары - как делали, или фото.
Ну ты конечно и чудак.Зачем гимороится стакой не надёжной конструктором(это может плачевно закончится )даже на скорости 40 км подём с переворотом обеспечен.Сделай тягу с двойным изгибом и выравневай её хоть с сошкой и это будет в100 раз надёжней. А с опусканием панары даже не стоит гимороится,лучше поставь готовые клюшки.
Viktorich вне форума Viktorich
Старый #2366   09.07.2010, 07:35
Лифт 2"(ОВК кажись так, Япия) , ничего не делал существенного. Нарастили задние амморты, приварив еще одно ухо, приподняли площадки для задних отбойников. Всё!! Мосты ушли вправо 11-12мм, не критично. С новыми пружинами езжу 1 год 3 месяца, 40 000 км пробега, полет нормальный)). Затупил в том, что не удлиннил стойки стабилизаторов ( до сих пор). И начитавшись форума, решил удлиннить Панары, чтобы все было ваще красиво. Машина едет однозначно лучше, чем со старыми пружинами!!! Чему я несказанно рад!!! А кастор кит не обязательно ставить на 2", но это моё мнение.
С уважением.
Cergej1976 вне форума Cergej1976
Откуда: Северобайкальск; Авто: Nissan Patrol TB45 АКПП, 2"TD, Nokian Hakka LT,BFG KM2 33"
Старый #2367   09.07.2010, 12:13
Сейчас тоже забрал машину с лифтовки, поставил 2" тач дог, и что первое заметил что руль немного стал неровно, мастера говорят что распускали всю подвеску и вот думаю может что не так собрали или это нормально что так руль сместился? может это мост ушел в сторону и если так то как это можно исправить и как замерить на сколько ушел а то читаю люди с точностью до 1 мм замеряют а как замерить не знаю
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #2368   09.07.2010, 12:21
Самое правильное решение вначале сделать панару чтоб вернуть мосты в центральное положение. Далее есть три места, чтоб руль стал ровно (сошка редуктора, крепление вала к редуктору, рулевое колесо.) Самое правильное сошка. Но это моё мнение, был тут Клим, он всё прессом гнул и подгонял и панары и рулевые и т.д.
Старый #2369   09.07.2010, 12:40
Не знаю, как на Патролах (ща поеду у другана гляну), на Сафаре обе Панары крепятся к раме с правой стороны. Соответственно, мосты уезжают вправо при лифтовке.У меня задние колеса идут след в след с передними. На Патроле ,я понял в разные стороны уводит мосты?? Руль на место вернул путем снятия и перекидки на зуб или два. Буду удлинять Панары, верну обратно, не долго и просто. Как бы добраться до Панар и стоек стаба?)))
ROL вне форума ROL
Старый #2370   09.07.2010, 12:53
Очень просто с ямы))))) Стойки стаба удлинял даже не снимая. разрезал болгаркой посередине и вварил вставку. Панару снимал, но тоже не стал делать регулируемой, а просто разрезал на длинном участке, вымерил, одел кусок трубы и обварил в размер. Один фиг она регулируется один раз, но вот резьба и контрогайки не внушают доверия, сварочкой проще и надёжнее. Как в пословице, семь раз отмерь -один раз завари.
