# 2361
02.10.2013, 12:46
Там вроде зуб непропиленный есть чтоб подругому не одевалось. Хотя на Альмере может и не так.
02.10.2013, 12:57
вопрос всё по тойже теме пока не снимали карданный вал но сегодня зазвенело при запуске двигателя вернее писк на 1-2 секунды на работе сказали что 100% стартер. Стартер может както влиять на плавность хода руля или это совсем не взаимосвязано и мне ко всему прочему добавилась ещё одна проблема?
# 2363
02.10.2013, 13:01
Сообщение от densever
Никак. Ели только он не открутился от двигателя и не намотался на кардан или рулевые тяги.
02.10.2013, 16:13
Ездил в сервис, рулевые наконечники вроде ок. После подъемника сказали Рейка стучит... но я не уверен..Стук не понятно откуда, но явно либо от крестовины под капотом ну или рейка... куплю короче крестовину, поменяю.Потом если уж не пропадет - рейку в ремонт.
Стук он и был когда лево право резко дергаешь, он на всех машинах есть еле заметный, а сейчас он сильнее ,что в салоне глухой услышит)
# 2365
02.10.2013, 19:05
Последний раз редактировалось nissan 694, 02.10.2013 в 19:05.
04.10.2013, 19:58
парни, кто-нибудь знает точно, подходит ли рулевая рейка от примьеры на альмеру 1,8?
# 2367
04.10.2013, 20:01
Женчик1983,
Она другая по конструкции.
# 2368
04.10.2013, 20:08
МЕНЯ ИНТЕРЕСУЮТ КОРПУСА ОДИНАКОВЫЕ?
# 2369
04.10.2013, 21:36
Женчик1983, сказал же нет.
# 2370
05.10.2013, 22:00
Привет всем, такая же беда с рейкой вопрос на засыпку есть кто из Перми уже решившие эту проблему ? дайте координаты сервиса
