Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #2361   12.03.2012, 08:25
Сообщение от maksimuspo Посмотреть сообщение
А все таки никто не знает с какого перепугу, датчик давления масла
Я думаю, что указатель работает нормально.Вся беда у тебя в датчике.Там принцип работы примерно(смысл) как в датчике бензобака-стоит мембрана,на ней шток угольный и т.д....вообщем у тебя был когдато скачек давления и мембрана сильно изогнулась и "замерзла" на 3кг.Требует замены,датчик пойдет любой,и 12в.тоже см. только по сопротивлению.
Старый #2362   12.03.2012, 10:25
Так,...для поддержки темы и общего развития.
На днях,нужно было выехать рано утром,т.к.по ночам и утром(сегодня в 9.15 было -30)еще холодно,аккум.заношу в тепло.Поторопился и закрепив аккум.забыл закрепить одну из клемм.Итог,обгорела при заводке в круговую,до сердцевины и стала активно окисляца от выходящих паров,да и небезопастно,малейшая искра в этом районе и взрыв обеспечен,кислотой зальет весь моторный отсек.Решил востановить.Для этого нужен паяльный молоток,канифоль,олово и кусочек меди или латуни, для лучшего облуживания молотка.
Сначала все тщательно зачищаем щеткой и напильником,потом смачиваем канифолью и обпаиваем сердцевину,дальше наращиваем по всей плоскости.Затем обтачиваем и подгоняем под стандартную клемму.Заодно и кабель поменял с клеммой.Вот что получилось.
Изображения
Тип файла: jpg Фото221.jpg (77.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg Фото222.jpg (37.0 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg Фото223.jpg (70.7 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg Фото225.jpg (79.0 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg Фото227.jpg (52.5 Кб, 35 просмотров)
Старый #2363   12.03.2012, 10:27
еще фотки
Изображения
Тип файла: jpg Фото230.jpg (74.7 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg Фото231.jpg (74.2 Кб, 30 просмотров)
maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #2364   12.03.2012, 13:09
Сообщение от Радон Посмотреть сообщение
я его разобрал,но он вроде работает, движек сопротивления до упора доходит при сбросе давления, мож он приколхожен? ранее писали сопротивления, и они соответствуют (хотя писал Леха, а у него RD28)
Добавлено через 2 часа 35 минут
пойду подключу вместо датчика переменный резистор, сведу стрелку на ноль и узнаю необходимое сопротивление!
Последний раз редактировалось maksimuspo, 12.03.2012 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
AlexNika вне форума AlexNika
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol 260 Истинный испанец.
Старый #2365   12.03.2012, 13:43
Приветствую всех!
Сейчас идет процесс подготовки моего патруля 260 длинного.
Все по стандартному пути, снял кузов, зачистил раму, после грунтовка и покраска, с кузовом пока не занимался...
Изюминка - ставлю TD42 в сборе с коробкой и раздаткой на него. Вместо RD28.
В общем все встало, сейчас решаю вопрос с карданами. Т.к. TD42 в сборе с коробкой и раздаткой длинее чем родной, то один кардам надо удлинять другой укорачивать.
Но вот возник вопрос по рессорам. Засада. TD42 тяжелее родного на ~150 кг.
И практически вся нагрузка ложится на передние рессоры, а если учесть что спереди в дальнейшем будет еще и лебедка, то передние рессоры перегружены окончательно. Да и задним не сладко.
Вопрос, кто-либо ставил тюнинговые рессоры DOBINSON, OME и т.д. на W260 длинный, с высокой крышей? Подскажите номера комплекта пожалуйста, а то боязно просто так по каталогам заказывать, привезут не то и адью...
У ОМЕ есть комплект для испанца на перед +100 кг, на зад +200, у DOBINSON помоему есть и посильнее. Интересует именно DOBINSON.
Может кто знает, одинаковые ли комплекты на коротышей и длиннобазные и партномера также?
P.S. Про добавление пружин в довесок к рессорам знаю, у меня на эльке так стояло. Буду добавлять джимниковые передние пружины, но тюнинговые рессоры все же хотелось бы.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #2366   12.03.2012, 13:58
Андрей продавал свой комплект усиленного Добинсона . Но! На 160м и 260м именно передние рессоры , говорят , разные. Сравнительной таблицы к сожалению у меня нет. Есть только данные по рессорам 160х.
А как интересно , срастутся пружины с узкими патрулевскими мостами ?. Или отрезать лишние витки ? Но тогда это все смысла не имеет.
И главный вопрос , а почему именно ТД-42 ? Неужели других вариантов не было ?
Старый #2367   12.03.2012, 14:14
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Олег, отрезать витки не хочу, между мостом и рамой тоже ставить не буду как раз по конструктивным соображениям работы пружин. Вплотную к опорам амортизаторов сделаю опоры пружин (или второй вариант одну опору и для амортизаторов и для пружин усиленную). Посмотрел, почертил, все должно встать. Фотки будут позднее, как все сделаю.
1. На родном двигателе был колхоз по форсункам (стояли от VW), колхоз (неправильно настроен) по ТНВД. В общем приведение в порядок по оценке было в пределах 40-50рублей. В коробке шумит подшипник вторичного вала и барахлят синхронизаторы. Еще вынимает из кошелька энную сумму .
2.Я однозначно хотел уйти от ремня ГРМ (на эльке это меня добивало).
3.Двигатель который уже давно снят с производства, не выпускается и для него не найти или очень сложно найти запчасти тоже не хотелось покупать.
Оставался один из самых распространенных вариантов TD42.
Злой вне форума Злой
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Safari Y61коротышш '99 SD33 МКП
Старый #2368   12.03.2012, 14:47
А как насчет пневмоподушек? Тут чел в датсун поставил.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
Старый #2369   12.03.2012, 15:03
Юрий, спасибо большое за ссылку.
На заднюю часть у меня все уже подготовлено по пневме, вот на счет передка раздумывал. Возможно, что и пересмотрю свое решение и остановлюсь на пневме.
Старый #2370   12.03.2012, 15:07
AlexNika,
При цене контрактника ТД-42 в сборе с коробасом и РК предприятие более чем сомнительное За половину этих денег можно купить КуДэ32Т с КПП и РК от Атласа. Никаких ремней , все честно , на шестеренках. Включая РК .Но дело хозяйское конечно.
На счет " камешка в огород " относительно ЭэСДэ33. Напрасно ты его списал в раритеты . И запчасти и сами моторы до сих пор в производстве.
Относительно пружин. Не знаю что и чем чертил . Но пружины туда не влезут. Влезут только кайловеры . Но их так просто не соберешь самостоятельно , а те , что есть гтовые , стоят конских денег. Относительно пневмоподушек , проблема будет та же. Вся беда в узких мостах 160-260 х патрулей. То , что спокойно компонуется с широкими шестидесятыми шестьдесятпервыми , никак не сростается с нашими.
Вот , к стати , пример с патрулями на пневме http://forums.drom.ru/4x4/t1151331896-p3.html
