Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
МихаилЪ вне форума МихаилЪ
Старый #2351   30.09.2013, 09:59
А я на не заведенную вообще руль провернуть не могу.
Волшебный пендель и пердячий пар решают ВСЁ...
densever вне форума densever
Откуда: Североморск; Авто: Nissan Almera N16;1,5;98л\с;механика; England 2005
Старый #2352   30.09.2013, 12:07
Подскажите пожайлуста в чём может быть проблема? Руль начал проворачиваться с усилием чего раньше никогда не было заменили жидкость в ГУРе(она была тёмно-чёрная) сейчас она в норме по цвету и не уходит. Недельки две всё было в норме а вчера снова начал поворачиваться рывками и туго(весьма неудобно в дворах вертеться). ПОдтёков ,стуков или посвистывания ремня нету. Если можно с ссылками или более менее понятными обьяснениями(я в машине нулина полная (проехал всего 6 к км до покупки только где аккумулятор находится и знал) Всего авто набегал 66к км подобных проблем у предыдущего хозяина небыло масло менял в гуре раза 3. Ещё обратил внимание что при заводе авторуль вертится с ещё большим усилием(((
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2353   30.09.2013, 12:43
Каржавела крестовина в корданном вале руля скорее всего.
Хотя может и насосу гура капец.
Старый #2354   30.09.2013, 13:26
а как это точнее узнать есть знакомый автослесарь но он сам сказал иги ГУр или рейка, замена того или того измеряется в 20к+
Старый #2355   30.09.2013, 14:05
Сообщение от densever Посмотреть сообщение
рейка
не.
Открутить кардан и проверить как гнётся (как правило нижняя) крестовина.
Если гнётся, значит насос.
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #2356   01.10.2013, 03:08
Короче 2 мес писал назад... что руль с переменным усилием крутился.Брызнул ВД как мне здесь сказали и уваля)) Но руль то крутиться хорошо теперь(переодически поливаю).Но при поворотах лево/право резко или если просто резко дернуть в любую сторону - слышно сильный стук. Когда я 2 мес назад так же крутил руль, было легкое постукивание (был в сервисе в это время). Сели в Авенсис,потом в лансер и камри - такие же звуки. Но сейчас раз в 5 стук сильнее и при таких поворотах ощущения не приятные передаются через баранку.Доверия не внушают точно.
Это крестовина может быть? в карданчике.. или может и рейка. Утром еду в сервис...
Короче в салоне нужно визуально глянуть карданчик и послушать стук, под капотом посмотрю что стучит.Ну и если не карданчики, то рейка... ничего не забыл?)))
И если карданчик,то мож сальник еще раз махнуть? а то меняли на 60 тыс по моему...а ща уже 182 гдет.
Машина 5го года, рест. беру 1539 крестовину
Добавлено через 4 минуты
Заказал прям ща, в резерве.Завтра заберу как раз.
01.10 DMe006641Z GMB ST-1539 Крестовина вала рулевого механизма 1 172,00 172,00 --- 01.10 Зарезервировано
Не хрень это??? больно дешего... мож за 300 взять?)) Тойо))?
Добавлено через 15 минут
еще хочу подметить, по экзист st-1540 и st-1539 это ОДНО и то же... т.е привезут либо 1539 либо 1540 и неважно ,что вы закажите. У них кол штук, поставщики и цена одна и та же. В другой темке читал,что и 39 и 40 ставят.Хрен его знает вобщем)
Последний раз редактировалось Denis65, 01.10.2013 в 03:08. Причина: Добавлено сообщение
PRIH вне форума PRIH
Откуда: Краснотурьинск; Авто: Nissan Almera N16,QG15,МКПП, 2004 (продан) & Nissan X-Trail T30, QR25, АКПП, 2003
Старый #2357   01.10.2013, 07:34
подскажите по рейке пожалуйста... заметил люфт правого переднего колеса по горизонтали, проверил наконечник, тягу, до кучи шаровую и подшипник ( люфта по вертикали нет), снял кожух тяги справа чтобы видеть сам шарнир...люфта нет ( руками его держал, колесо шатали). Стук шел их недр рейки (кстати я ее подтягивал не так давно), в общем подтянул еще и люфт исчез и стук тоже руль не закусывает.
Вопрос вот в чем почему люфт был только на правом колесе, а левое все гуд, это связанно как то с расстоянием от вала с зубьями (который двигает рейку при повороте руля) до края правой стороны рейки?
Nissan X-trail T30 2003 г.в., АКПП, 2,5 Luxury
Nissan Almera N16 2004 г.в., МКПП, 1,5 Comfort (продан)
Старый #2358   01.10.2013, 14:08
Сообщение от Denis65 Посмотреть сообщение
Это стучит золотник гидрача. Плавнее руль крутить надо и недёргать его резче чем его гидравлика успевает провернуть. Если сильнее застучало да ещё после вдшки значит из крестовингы ржавчину вымыло и теперь ещё и в ней болтается.
Течёт? Потеет? Моей рейке 200000км и даже не потеет. Потом лучшее враг хорошего.
Сообщение от PRIH Посмотреть сообщение
Скорее всего. Токо врятли эта подтяжка на долго поможет. справа вынос уже сесть и зажатием левой стороны его совсем не убрать.
Старый #2359   01.10.2013, 14:52
вот и я думаю что не на долго((((
kopito вне форума kopito
Старый #2360   02.10.2013, 12:25
После замена сальника центральное положение руля повернулось градусов на 30 влево. Что бы выставить руль в центральное положение необходимо опять снимать/разбирать редуктор рейки или можно снять только верхний карданчик и попробовать выставить руль?
