Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 2351
20.11.2011, 22:59
У многих был жор масла,у меня тоже.Проблема с кольцами.
# 2352
21.11.2011, 01:48
Еще раз привет всем!
Решил писать пока проблему не решу, может кто подскажет чего, а может потом кому и пригодится.
Вообщем, напомню машина за три дня сначала перестала тянуть, потом и вовсе перестала заводится.
Вчера залил пресловутый "Лавр" для раскоксовки (посоветовали залить на автосервисе где так и не смогли установить причину почему двигатель перестал работать). Вообщем сегодня пришел - вся жидкость в цилиндрах как была так и есть, то есть сколько залил примерно столько же ее там и осталось, с одной стороны порадовало что цилиндры держат герметичность, с другой проблема так и осталась не выясненной). Выкачал шприцом жидкость. Снял резиновый патрубок воздуховода и офигел когда в бачке что на патрубке (я так понимаю он для конденсации воды которая попадает в воздухоприемник) обнаружил минимум пол литра бензина. Вообщем вылил из него бензин и попытался завести машину, потянули тросом так как акк уже сел за все время попыток завести. В итоге завели и причем 30 секунд машина работала без чихов и т.д. потом снова заглохла и все опять не заводится... Решил завтра еще раз попробывать - если снова не заведется отбуксирую в какой нибудь крутой сервис, может там дадут ответ что за ерунда произошла. Обязательно отпишусь как будут развиваться события :-)
# 2353
21.11.2011, 03:14
Машина Altima 07 (L32)
Собственно у меня стояли мозги не совсем под мою комплектацию, были из-за этого кое какие проблемы (ошибки по CAN, круиз не работал), вот поставил те, что должны стоять, прописали ключи, все завелось ок, проблемы отпали, но..
По-другому стала себя вести при нажатии/отпускании педали газа:
а)с предыдущими мозгами:
- педаль кидаешь - едет плавно, никаких провалов, как будто на "нейтралке с механической коробкой"
- нажимаешь педаль - все плавно
- обороты при отпущенной педали во время движения около 800
- индикатор расхода при отпускании педали уменьшается, в районе 2-4 л/100 прыгает, как я понимаю по ходу подстравивается под ход машины
б) с последними мозгами:
- педаль кидаешь - почти всегда чувствуется провал, как правило хорошо заметно на скоростях 20-70км/ч, на хорошо прогретую машину (после минут 5ти езды), тормозит газом сильнее. Правда иногда редко ведет себя так, как с предыдущими мозгами
- нажимаешь на педаль - чувствуется рывок (не сильно резкий, но все равно неприятно)
- обороты при отпущенной педали на ходу около 1100
- индикатор расхода при отпускании педали почти всегда идет в 0, не изменяется, иногда правда срабатывает так, как с предыдущими мозгами.
- если с отпущенной педалью нажать буквально чуть-чуть на педаль точечно, то работает так, как в случае с предыдущими мозгами (катится как на нейтралке, также ведет себя индикатор подачи топлива, торможение газом слабее).
кто знает из-за чего может быть такое отличие? может у кого что-то подобное было? как вообще должно быть?
p.s. пробовал сам обучать хх, дроссель, положение педали газа, также дополнительно сгонял на сервис, проверили параметры, обучили дрос заслонку через консалт - все равно не помогло.
# 2354
21.11.2011, 12:41
Братики помогите с рулевой реечкой,может есть у кого? У нас на заказ ценник конский!!! Вот попал бля!!!
# 2355
21.11.2011, 13:29
Сообщение от Vsevolod Kio
Слуш, а ты попробуй знаеш чо? Сними-ка выпуск с каталитика. Если сотор будет рычать, как зверь - смотри дальше. Если звук останеццо прежним - выбивай каталитик!
ЛАВР зря заливал... Не учитесь на чужих ошибках ни разу...
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от KpacHbii
Не у многих - раз. Жрут 2-хлитровики. А второе: тыж вроть кольца и не менял?
Сообщение от sasha_nax
Блин, я ж те говорил ехать на Ланкор и перешивать мозг! Никакое обучение в твоем случае тебе не поможет!
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
Последний раз редактировалось glasswolf, 21.11.2011 в 13:29.
21.11.2011, 14:23
Dimas12345 ,едь к реечникам и не мучай свою рейку.Они переберут и все будет нормально.Тока сразу спрашивай если не сделаете я что-нибудь буду должен????Просто бывает надуривают.Просто почти все альтимовские рейки поддаються ремонту за счет железного корпуса.
Glasswolf, ты вообще смотрел сколько кольца стоят????Я понимаю когда колец нету уже.Жор масла фиг знает скока.Тогда да.Тем более их нигде не найти,хоть и спрашивал на х-трейл.Разве 1литр от замены до замены это сильно плохо????Я считаю что не сильно.
# 2357
21.11.2011, 14:33
Спасибо братик за инфу!!! Завтра буду снимать,у пацанов поспрашивал,где у нас можно сделать,подсказали,что не далеко от краснодара,в кропоткине,типок один может сделать,попробую,потом отпишусь,что из этого выйдет!!
# 2358
21.11.2011, 14:36
И кстати знай, реечники сказали 80% новых реек - это давно перебраные и отполированные старые.Имей в виду.
# 2359
21.11.2011, 14:44
считай, как хошь))))
# 2360
21.11.2011, 17:34
Понял,ок!!!!! Спасибо....
> Nissan-Американец
