# 2351
22.11.2017, 15:48
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
 послужило причиной
то, что предыдущий владелец, еще в седьмом классе скуривший за школой учебник физики, цеплял все допы прямо на замок. Контактная группа досталась мне в сильно подгоревшем и перегретом состоянии. Конечно сразу все было вычищенно, смазано и разгружено через реле, но двадцать шесть лет не прошли даром и вот настал конец. Сломался бегунок-распределитель.
Сообщение от Олег34
 собрать на силовой кнопке
Не вопрос. Но почему-то было желание за одно движение разблокировать рулевое и запустить машину.
Короче за два пива, на время обеденного перерыва, было арендовано место в ларьке по изготовлению ключей с разрешением пользоваться всем оборудованием. Были выточены все детальки, а уже дома напаяны серебром контакты.
Все работает, Всем спасибо  .
Горожане, соблюдайте чистоту в своих гаражах!
# 2352
24.11.2017, 21:28
Вечер добрый.А никто не подскажет-где стоит датчик включения полного привода?Спасибо.
# 2353
24.11.2017, 23:58
на коробке с раздаткой все датчики.
там и задний ход, на коробасе там и полнопривод. на раздатке.
относительно справа-сверху.
где ему ещё быть.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Последний раз редактировалось tarantula, 25.11.2017 в 00:51.
# 2354
24.11.2017, 23:59
Логично предположить что на раздатке. А на коробке датчик заднего хода.
# 2355
25.11.2017, 03:24
tarantula,
Gavrilov-ID, То что на раздатке-это я знаю-не правильно поставил вопрос.Где именно не находил-теперь знаю-справа-сверху.Спасибо.
# 2356
25.11.2017, 09:57
там проводка тянется по верху. и не так то её дофига.
# 2357
26.11.2017, 23:59
Номерок датчика температуры масла, что в теплообменнике стоит, кто подскажет?
# 2358
27.11.2017, 11:15
На холостых, при включенных фарах ближнего и печки на 2-ой скорости, просаживается напряжение, а если включить 3-ю скорость еще меньше становится, где-то по штатному прибору до 26-25 В. Куда копать, с чего начать? Если немного добавить газу подымается стрелка. Но вчера сели еще и аккумы, пришлось на ночь на зарядку ставить.
# 2359
27.11.2017, 16:49
Сообщение от viktor-lk
Зарядить аккум.,взять цешку и замерить напр. на гене, сравнить с тем что приходит на аккум., на замок, на потребителей. При разнице более 0,3V чистить контакты, проверять провода. Поднять обороты до 3500 посмотреть как поднялось напряжение при отключенных потребителях. Если не выше нормы, РР скорей всего исправно и просадка связанна с разряженным аккум.
# 2360
29.11.2017, 11:30
Либо , как вариант , какая то проблема с " массой" кузова и двигателя.
> Nissan Patrol 160/260
