# 2341
09.05.2012, 12:29
Вы про развесовку пустого говорите, но кто ездит так?
Вчера приехал с охоты и экспериментировал. Вся разница в резине мт очень мала, добавку дает размер, именно размер имеет значение, и протектор(то есть АТ 37 размера мало даст прибавки на глине). На глине с песком, Чухломской грунт, глина мылит, грунт мягкий и режешь 35 колесом, куда там узкую? И колея, на мосты садишься. Для таких грунтов надо семена, кобру или как я на цепях там месил. А вся разница 33 размера или высокая резина
очень мала.
По давлению. На грейдере ханкук едет только ниже1,7 иначе выкинет. По асфальту на 1,8 нормально, но если накачать до 2,4 то разницу чуешь как в своем заду так и на том что тачка едет лучше.
Еще не понятный момент когда выехал и еще километров 200 от кочек офигевал, трясло очень и не комфортно, после уже все более мягко проходилось и не козлил и не трясся так почему то.
# 2342
09.05.2012, 21:22
да мало чего, наверно от воздуха так сумбурно написал))
Суть такая что болтовни про 5 мм высоты и толщины больше чем разница в реальности.
Специально для Врубеля!
Вчера приехал с охоты и экспериментировал(в езде по говну конечно, а не в методах убийства животных).
(к разговору об разнице езды на МТ резине в говнах)Вся разница в резине мт очень мала, добавку дает(облегчает движение) размер, именно размер(резины!) имеет значение, и протектор(то есть АТ 37 размера мало даст прибавки(облегчит движение) на глине). (Теперь описание грунта - препятствий) На глине с песком, Чухломской грунт. (Что происходит при движении, почему трудно ехать)Глина мылит, грунт мягкий и режешь 35 колесом, куда там узкую?(Узкая резина прорежет и сделает себе колею, сядет на мост) И колея, на мосты садишься. Для таких грунтов надо семена(Симекс экстрим трекер 2), кобру(кобра там чото ляля ля, типа Симекса экстрим трекер 2 только китай вроде) или как я на цепях там месил(одел цепи за 10 минут и сильно испачкался, полусота 6 мм перед и 8 мм лесенка зад). А вся разница 33 размера или высокая резина
очень мала(зря пустомелете, от водилы будет зависит гораздо больше).
# 2343
10.05.2012, 14:32
Отчет по резине:
Резина Maxxis Бигхорн МТ-762 315-75-16, диски 4GO 16х8 6/139.7 et0 110.5
Пробег по асфальту - динамика при обгонах упала но не критично, шума вообще не слышно, в колее (асфальтовой) ведет себя плохо пытается выскочить. Прямолинейную траекторию держит отлично в стороны не уводит. Скорость 100-120 - биения не наблюдалось хотя грузиков висело достаточно.
Пробег по грунтовке - замечательно управляемость тоже в норме. Единственное на БОЛЬШИХ волнообразных колдобинах и большой раскачке сильно чиркает по задним аркам, и немного оторвало пластиковые накладки. (Правда ехал с прицепом и 5-ю пассажирами) Лифт +2 Пружины сзади стоят +200 как лечить не понятно либо пружины ставить +400 или прокладки копролоновые на зад поставить - это вопрос.
Далее поле и глина. В раскисшую горку градусов 10-15 с прицепом 1500кг. поднялся с трудом, а вот без него ведет себя достаточно уверенно.
Вообщем резиной доволен осталось решить вопрос с чирканьем.
Вот.
Нет в жопе пластилина....
# 2344
10.05.2012, 22:26
Sorokk, Лучше полиуритановые прокладки на 15, или на 30.
А что с расходом?
# 2345
10.05.2012, 22:57
nordwings, Вылет дисков -15 Анабары
# 2346
11.05.2012, 07:41
Сообщение от MARTYN-VBG
А что с расходом?
Расход тоже подрос но сказать на сколько пока не могу т.к. гонял с прицепом.....
# 2347
11.05.2012, 10:46
Итак: резина TOYO OPEN COUNTRY 255/85R16
Диски ВСМПО Меркурий вылет ET -10 R16 6x139.6
Без лифта ничего не шоркает  уря
балансировать сейчас не стал, покрутили колесо, показал грузиков 200 грамм, покатаюсь 200-300 км, и еще разок.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 2348
11.05.2012, 11:26
Иван, а разве у тебя не купер?
# 2349
11.05.2012, 11:45
Валер, они визуально с STT похожи, но это TOYO OPEN COUNTRY
