newaltay вне форума newaltay
Старый #2341   03.09.2014, 11:19
Пол бака.
Вроде разобрался, вентиляция (сапун) в баке нарушена.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2342   03.09.2014, 13:21
Бывает и так.
Chellenger вне форума Chellenger
Откуда: Небуг; Авто: Nissan Patrol K-160 hardtop SD33T
Старый #2343   03.09.2014, 13:43
Помогите разобраться: на полном газу движек начинает работать неровно, сильно тупит. При этом заводится с-полтыку, если газовать наполовину -тяга нормальная. На фильтрах проехал 2 бака. Это воздух в системе, или чтото еще?
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
Старый #2344   03.09.2014, 14:05
Горючки нехватает. Бывает и одного бака хватает чтобы фильтру наесться.
Старый #2345   03.09.2014, 18:49
Горючки нехватает.
А сеточки нет в насосе (diesel kiki)?
Старый #2346   04.09.2014, 00:05
Бывает в некоторых на входе. Помимо этого бывает в редукционнике, на входе в плунжер, на жиклёре обратки.
Кстати, сетка забивается обычно сразу после замены фильтра, когда фильтра некачественные и сыплются.
Артём145 вне форума Артём145
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol 160 SD3.3T 1987г.
Старый #2347   04.09.2014, 10:45
Всем привет,подскажите пожалуйста вчера еду на патрике дело такое пропадает тяга,выхожу смотрю думал соляра закончилась налил 20л.Запустил мотор смотрю на шланг из подкачки там воздух прям с солярой бежит,пробовал прокачать все равно воздух.Из самого насоса подкачки может подсасывать?
Старый #2348   04.09.2014, 10:59
Сообщение от Артём145 Посмотреть сообщение
Да, у меня когда помпочку выкручиваешь -сразу воздух начинает идти, а когда качаешь - солярка хлюпает. Надо манжеты там поменять.
Старый #2349   04.09.2014, 11:02
Chellenger, а есть какой рем-комплект может знаешь???У меня наверно даже когда закручена подсасывает.
Старый #2350   04.09.2014, 15:10
Артём145, Пока не нашел по каталогу.
