![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2331
04.06.2015, 17:18
А двиг старый у тебя? или остался на сервисе?
Nezio, А двиг у тебя?или остался на сервисе ?
Последний раз редактировалось BARUM, 04.06.2015 в 17:18.
# 2332
15.07.2015, 23:33
не знаю где написать пишу тут!
Кто знает при проверки датчика коленвала какое сопротивление должно быть?
# 2333
16.07.2015, 09:06
Ac1, все есть в мануалах, например, для дорестайла - сопротивление пары контактов (3-1, 2-1, 3-2) терминала датчика коленвала не должно быть равно нулю или уходить в бесконечность
# 2334
16.07.2015, 14:08
я читал этот мануал! Просто между 1-2, везде в инете пишут что сопротивление должно быть 500-750 Ом (вообще для датчиков коленвала). У меня на ДРВ 1200 Ом, а на ДКВ 130 Ом (на один порядок я думаю это значительно). Интересно узнать рабочий диапозон!
Добавлено через 2 часа 35 минут
Разобрался!
Короче вышло у меня так:
2 месяца назад встала машина, не заводилась!
Поехал к сервисмэнам, офицалы в Липецке Ниссан Genser.
Приговорили ДКВ, с начало, пробили 0355, потом проверили датчик он оказался мертв! Заказал 550 526, пришел 550 526A. Вроде такой же, поставил, завелась.
Через время, машина потеряла мощность и заводилась через 5 секунд. На диагностике вылезла ошибка 0355)
Снял датчики поменял местами, вообще не заводится. Опять снял и всем трем (в том числе и который менял) начал мерить сопротивление!
В итоги 2 датчика: ДРВ и ДКВ который приговорили сервисмэны показали одинаковый результат:
1-2 - 1235 Ом, 1-3 1780 Ом, 2-3 не бился
контакты слева направо
А якобы новый только 1-2 80 Ом
Поставил старые причем поменял их местами, и машина поехала!
Так что цепь еще походит
Пойду сальник заказывать буду рейку делать
Последний раз редактировалось Ac1, 16.07.2015 в 14:11.
# 2335
20.07.2015, 14:21
На ночь отключил акб, что бы сбросить ошибку, с утра не завелась! Менял местами датчики и только после установки датчика который я снял на место ДПКВ машина завелась через 5 секунд, ну а при езде тупила! Вижу две причины, купить еще один датчик или глянуть на цепь.
По второму вопросу интересует:
- масло сливать не нужно?
- открутить верхнюю и боковую крышку?
- при сборке промазывать герметиком по периметру как боковую так и верхнюю крышку?
- прокладку менять при каждом снятие верхней крышке?
# 2336
20.07.2015, 14:31
Ac1, Достаточно боковую открутить, тогда и прокладка не нужна будет пока. Масло сливать не надо. Можно просто датчик распреда повернуть и готовиться....
# 2337
22.07.2015, 13:53
открутил болты боковой крышки, и вот думаю просто поддеть надо или есть какая то хитрость?
# 2338
22.07.2015, 22:09
Сообщение от Ac1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) или есть какая то хитрость?
Она на герметике, т.ч. аккуратно раскачивая снимай.
# 2339
23.07.2015, 21:54
Разобрался, там еще верхний болт был.
Ч.т.д натяжитель вышел мама не горюй, я не мерил, но на глаз 15-20 мм.
Фотку потом прилеплю.
Буду теперь штудировать тему про замену цепи.
Буду благодарен за направление поиска хорошего отчета.
Хочу поменять по минимум цепь, кроме нее самой что обязательно надо менять? Натяжитель или его можно назад поставить?
# 2340
23.07.2015, 22:26
Натяжитель можно,а вот остальное...желательно
Есть вот отчетик ,на мой взгляд очень даже хороший,лично мне он помогал не один раз
http://autopeople.ru/forum/nissan/al...ion/69370.html
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 23.07.2015 в 22:26.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
