# 2331
15.05.2014, 13:38
memaks, Да на любом авторынке!
Добавлено через 4 минуты
nik174, У меня компактней вышло! Но красный цвет рулит, молодца паренек!))))
Последний раз редактировалось ViktorLis, 15.05.2014 в 13:44.
15.05.2014, 14:00
Сообщение от ViktorLis
Зато у него как штатный, не отличить.
А по мотору ,то что у тебя греется, может муфта вентилятора не доконца срабатывает, вот и обдув плохой.
так на всяк случай
# 2333
15.05.2014, 18:33
nik174, так и мой штатный)))
Виска новая, но вот думаю поставить контроллер на вентилятор кондея (будет включаться по заданной температуре) и + еще один поставлю с права по ходу движения...
# 2334
15.05.2014, 19:40
У меня виски вообще нет, вместо нее стоит два карлсона от таз 2109, ими управляет контроллер, который берет данные температуры с датчика в блоке.
Контроллер настроен на два режима, при 92 градусах включаются вентили на половину мощности, при достижении температуры 95 градусов начинают дуть на полную катушку.Как только температура опускается до 86 градусов они отключаются.И так по кругу.Очень удобно
Дополнительный датчик температуры стоит в салоне, правда китайский, но кажет вроде верно.
Эту всю систему перенесу на новый мотор td 42, просто датчики перекручу и все .
Кстати когда муфту выкинул, расход упал на литр
# 2335
15.05.2014, 20:54
nik174, я тебе пришлю в личку еще вариант контроллера, алгоритм работы такой же, но функционал побольше.
Про виску твоя правда, литр она хавает.
А по вентилярам одна проблема, нет у меня для них места, все делал для виски. А если брать тд42 на акпп, там только виска. Все приходится просчитывать до милиметра (ход мотра, ход крыльчатки) иначе встреча крыльчатки и радиатора вполне реальна.
На машине Андрея, я ставил два куллера, не таких мощьных как у тебя, но в двое большего размера, они не смогли вытянуть охлаждение((
# 2336
15.05.2014, 21:11
Контроллер мне делал товарищь, я в этом не понимаю ничего, он говорит что собрал его на каких то компоратрах.Запитан кстати он от блока управления егр и свечами накала, который стоит в ногах пассажира.Есть там внизу такой блок на rd28t.
У него тоже самое кстати стоит, виски тоже нет.Но у него вентели от таз 2110 и прикручены сразу на радиатор, а у меня на рамке.По идее надо плотнее к радиатору делать , чтобы дыр меньше было, тогда охлаждение еще лучше будет.
У него td 42 на автомате, все влезло и прекрасно работает,так что попробуй, открути муфту вообще от шкива и выкинь диффузор,попробуй карлсоны, должны влезть.
Вентели на разборе от таза стоят по 100 руб
# 2337
15.05.2014, 21:46
nik174, Товарищу респект, это не каждый умеет, я покупаю уже собранный вариант. Дизайн отличный и в режиме реального времени все видно. Думаю запитать от него вентиляторы кондея и кулера! А карлосоны)) точно не влезут, я пробовал. У меня очень много переделок получится ради электронных вентиляторов. Ну к примеру надо будет сдвигать назад кпп, вот теперь прекинь сколько проблем. Так что я вот думаю виску доработать на большую температуру. Себе помогу да и народу решу проблему с охлаждением!
# 2338
16.05.2014, 07:36
b], тогда на патрулевской встрече увидемся))
И когда такая встреча планируется?
Добавлено через 42 секунды
ViktorLis,И когда такая встреча планируется?
Добавлено через 10 минут
nik174,
А как карлсоны переживают водные процедуры? Вся электроника с электрикой оченама не любят водицу.. И вод в лесу умирают вентиляторы, тогда как?
Последний раз редактировалось orbirk, 16.05.2014 в 07:36.
16.05.2014, 08:30
Сообщение от orbirk
 nik174,
Прекрасно, в салон выведены два тумблера, один на принудительное включение, второй на полное отключение всей электрики, которая идет на них, специально для преодоления бродов, чтобы в воде не включились.
Блок управления стоит в самой верхней точке.
Да и глубоко так я не ныряю
Пока отказов за 2 года небыло, а вот виска как раз здохла внезапно и закипел разок
ViktorLis, я то и забыл ,что у тебя 61 кузов
Может у y60 места побольше, поэтому вентили и влазят.
# 2340
16.05.2014, 08:40
Чего голову ломаете ? "Силич-Борей" все функции выполняет на "ура"
Сообщение от orbirk
А зачем его включать в воде ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 16.05.2014 в 08:40.
