![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2331
16.09.2013, 15:18
Да и в ЕвроАвто наверняка такого барахла по трехе кучка.
# 2332
16.09.2013, 15:18
Купить медную и развольцевать на старые гайки. Лучше чуть подлиннее сделать чтобы удобнее гнуть было.
# 2333
16.09.2013, 18:30
С трубкой разберусь, огромное спасибо за советы. Возникла еще одна проблема, вернее она была с самого начала. Никак не могу снять карданчик с рулевого вала, тот который в салоне. Болт на 17 открутил вынул, но вот сам кардан ни в какую не хочет выходить. Весь день мучаюсь. Инструкции читал, но там вроде с этим ни у кого проблем не возникало. Все остальное уже открутил остался только злополучный кардан.
# 2334
16.09.2013, 18:57
stelc,
из под капота, сдвигаешь карданчик вверх, в салон (упирая в распределитель чем нибудь, у меня шел очень туго) снимается с распределителя а потом можно стянуть его вниз совсем (правда непонятно зачем... разве только для ремонта крестовины)
# 2336
16.09.2013, 23:42
Газовый ключ в помощь! И снять и одеть
# 2338
18.09.2013, 20:23
я надеюсь вам будет уроком, что не нужно трогать то, что менять в принципе не нужно.
![](http://s019.radikal.ru/i609/1309/6e/3e3ba08288b0t.jpg)
Выбить штифт, когда будете вытаскивать торсион запомните его положение отн-о корпуса, в противном случае каналы не будут совмещаться.
# 2339
18.09.2013, 21:06
Уроком будет...... спасибо)) Зава буду пробовать)
# 2340
24.09.2013, 18:50
В общем поменял верхний сальник на рулевой рейки. Трубку заказывал в http://exist.ru. После замены когда завел двигатель появилось какое то шипение в районе распределителя. Когда газую шипение увеличивается. Когда кручу рулем то пропадает, то опять появляется. Руль то туго крутиться,то нормально. В общем не знаю что делать. Да кстати при замене снимал шланг гидроусилителя высокого давления, чтобы открутить сломанную трубку, на нем есть датчик, каковы его функции. Шланг крепится к насосу гура болтом с дырками, я вот думаю может при закручивании они не совпали. Шипит так как будто воздух выходит.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
