Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 2331
15.11.2011, 15:53
Спасибо за совет.
Еще вопрос по поводу ошибки 0420. Как быть, что делать. После сброса сразу загорается.
# 2332
16.11.2011, 02:25
Блин если не забуду сфоткаю какой переходник у меня.Смотри станицы с 30 - 45.Там написано как обмануть катализатор.Но выбить его полюбому надо.
# 2333
16.11.2011, 04:09
QR25DE перестал заводиться
Привет всем, altima 2002 (QR25DE) 2 года без поломок, но все хорошее кончается
Суть проблемы:
два дня назад авто перестал набирать обороты, 2500 макс;
залил свежего бензина побольше в надежде что попал плохой бензин;
после последней заправки на утро смог проехать только квартал и все, машина на холостом ходу работает идеально, жмешь на акселератор и начинает умирать;
Отбуксировали на сервис, сначала сказали что свечи, поменяли все по прежнему, не заводится, высказали предположение что в бак вместо бензина залили диз топливо, попытались откачать все что есть в баке через бензанасос, оказалось что он выдает плохое давление (по крайней мере по словам автомеханика), сняли бензанасос и отправили на его диагностику...
Вообщем есть предчуствие что так причину будем искать долго, перебрался бы в другой сервис, да уже пол машины разобрали.
Просьба - у кого есть соображения насчет возможной неисправности, делитесь...
# 2334
16.11.2011, 09:46
Подобное возможно, читал где-то, если выходят из строя датчики положения распредвала или коленвала, в смысле какой-то из них.
Симптомы: глохнет.
http://www.bibipedia.info/neispravno...ma_2002_-_2006
Посмотри по 2004/2005 годам, там есть пояснения.
Могу ошибаться, но думаю это типичная проблема для QR25DE.
ЗЫ. Прошу не бросать в меня камни. Просто хочу помочь человеку.
# 2335
16.11.2011, 13:16
Сообщение от Vsevolod Kio
МАФ сдох, похоже.
Ошибок не горит?
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
# 2336
16.11.2011, 16:45
Во первых благодарю всех кто отозвался.
Сегодня сделали диагностику бенонасоса - все в норме, замена бензина в баке тож ничего не дала. Зато в сервисе наконец додумались проверить компрессию, оказалось она во всех цилиндрах около 3 то есть практически ноль. Правда как такое могло случится, что три дня назад с машиной было все ок, а теперь вообще не заводится ответить не смогли. Теперь вообще фиг знает что делать, они предлагают залить в цилиндры раскоксовку например лавр, я когда-то пробовал так решить проблему и ничего это не дало да еще и каталик сгорел. Наверное такое возможно что 3 дня назад мне залили какую то гадость вместо бензина, образовалась в цилиндрах сажа и кольца залегли, хотя верится с трудом. Попробую посоветоваться еще с какими нибудь мотористами, а потом буду уже решать или раскоксовка или на разбор. Блин кольца, клапаны, прокладки еще не прошли и 40000 от предыдущей замены. Все было заменено на новые оригинальные детали примерно 3 года назад, была таже проблема - залегшие кольца, но тогда я грешил на американцев что мол масло не вовремя меняли и т.д
# 2337
16.11.2011, 17:38
Когда кольца меняли блок мерили? может нужны были уже ремонтные колечки и поршня! Попробуй масла чуть залей в цилиндр и проверь компрессию, если поднялась значит или залегли или их уже нету! Но скорее всего их просто нету т.к кольца не залегают во всех цилиндрах сразу
# 2338
16.11.2011, 21:10
Кольца меняли 3 года назад и все время до последней запрвки на АЗС Лукойл все было ок.
Вот что удалось найти в инете http://www.forum.lancer-club.ru/inde...owtopic=150209
История после заправки очень похожая на мою. Остается только надеятся что у меня финал этой истории будет помягче. После завтра будет еще один моторист диагностику делать, надеюсь на лучшее
# 2339
17.11.2011, 02:47
Блин да чеж за фигня такая.Я же писал что первый раз мне разобрали движку поршни были в нагаре лавром залили компрессором прошлись все вышло сгустками из сливной.Потом 2 разбор через 2 недели примерно поршни все чОрные!!!!Я был в шоке.А тут никогда бы не подумал что кольца могут так быстро залечь!!!!(((((Я в шоке короче(((((Причем у меня есть маленький жор масла но нету голубого дыма.Двиг работает чисто.Тьфу-тьфу-тьфу.Заливную открываешь на холодную ничего не идет.Но как только прогрееться все хана.Брызжет в разные стороны,но только приложишь пробку ее притягивает.Из щупа нифига.К воздухану тоже никакого масла не попадает.Так что темный лес.Сожалею на счет машины.......
# 2340
17.11.2011, 03:31
Так пойдем по порядку. Какого цвета были свечи и был ли на них нагар или налет?
http://www.avtonov.svoi.info/spark.php или может что то из этого списка
Если да то искать почему переливает топлива
Я не видел прошивку нашего мозга и не видел топливных карт так что мои предположения таковы
1. Датчик температуры двигателя(незнаю стоит на нашем моторе или нет , неискал но скорее всего есть, если он не исправен то мозг видит температуру в -40 градусов примерно, для разных машин по разному, и льет топливо думаю что нужно прогреть мотор)
2. Датчик положения дроселя(мозг думает что дросель открыт и льет больше топлива а воздухе нету нефига получаем обогощенную смесь,она хороша только для драга на высоких оборотах и то не долго по второму ниссану знаю)
3. Опять же трындец форсункам, перестали распылять а начили сцать тупо( проверить легко )
4. Умер MAF сенсор(он же определяет температуру воздуха и может врать по жесткому)
5. Умерла лямда (мало вероятно т.к обычно симптомы другие, жор масла и большой расход топлива но опять же это Обычно)
Почти все симптомы не как не горят на щитке приборов и без компьтерной диагностики их не найти
> Nissan-Американец
