# 2331
20.08.2017, 22:20
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
 tarantula, Крышка обычная-она без датчика.Просто как пластмассовая крышка на стеклянной банке из под огурцов и прочего.Чего не понятно?Нет в крышке ничего-она пустая.Разъёмы внизу в самом бачке-при том с двух!!! сторон.Жаль не могу фотку скинуть.В инете есть.
в современном мире, смартфоны с камерой уже у кошек и собак есть. ;)
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2332
20.08.2017, 22:41
tarantula, и что смешного?Поставлен вопрос.Скинул фотку.А у кого какой телефон-не вижу смысла обсуждать.Неизвестен ответ-зачем рассуждать?
# 2333
21.08.2017, 20:44
 вот такой.Где в крышке провода?
похож на у60й ГТЦ.
наверное в бачке поплавок и датчик.
крышку открой, сетку вынь, поплавок утопи чем-нить чистым.
и мерь что там на контактах тестером.
два датчика делают раздельно, один на мозг АБС например, а один на контрольную лампочку.
в целом они одинаковые.
# 2334
21.08.2017, 21:27
Ответ-то тебе известен-
 то ли бачок другой...
,а вот почему лампа не горит при замыкании родной проводки, другой вопрос.. На родной фишке 260-ого (если не путаю) крайние провода отвечают за мин.уровень, а средний приходит с датчика вакуума при отсутствии которого или жидкости в бачке, загорается лампа "ручника". И там и там при срабатывании датчик замыкает на массу, вызвонить тестером нужные контакты на "чужом" бачке, для человека знающего что такое резистор и тиристор  как два пальца. Если при постановке на "ручник" лампа горит-значит она целая (спасибо кэп), остается прозвонить провод в подкапотное до бачка с тормозухой.
Дим, не серчай, но объясняешь проблему не очень... Знаю бывает возишься с машиной, все понимаешь, но надо с кем-нибудь переговорить по теме не для совета, а так, чтоб собственные мысли в порядок привести. Все получится!
Горожане, соблюдайте чистоту в своих гаражах!
# 2335
21.08.2017, 22:39
tarantula, вот именно-поплавок в бачке.Напряжения в нём естественно нет-он как концевик грубо говоря....
Добавлено через 5 минут
DJIL, Максим спасибо-принято.Просто спросил-а люди начинают-у кошек и собак смартфоны.... А при чём тут смартфоны?Я спросил про фишку бачка тормозухи.По фишке-там три провода-средний всего 5 сантиметров(размотал весь жгут-обрыва нет-странно.Ручник и при отсутствии вакуума лампа горит.А вот уровень тормозухи нет...А хотелось бы... Ну это не проблема-сделаю-просто хотел узнать как у других-скажем так "с завода".
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 21.08.2017 в 22:39.
21.08.2017, 22:46
есть же схема. там всё подробно.
у меня фордовский усилитель и там фордовский датчик. точно такой же. подошёл
даже разьём. всё работает.
# 2337
21.08.2017, 23:11
tarantula, Алекс-у меня почему то(вопрос интересный)разъём на бачке и фишка(возможно и к нему-другой и рядом не лежало) разной формы.Вот поэтому и спросил на сайте.Как "запитаться" я и сам соображу-просто спросил и всё....
# 2338
22.08.2017, 07:39
предлагаю сравнить схемы на у60 и 260.
# 2339
26.08.2017, 17:51
ДрУги, а кому-нить приходилось удачно колхозить замену белым светорассеивающим колпачкам, на лампочках индикации, которые у нас внизу облицовки комбинации приборов ("зарядка аккумулятора", "4х4", "вода в фильтре", "свечи накала",...)?
Первая мысль была надеть кусок тонкой изоляции или термоусадки, но есть опасения, что оплавятся или, хуже того, загорятся.
Пока, кроме цапон-лака ничего на ум не приходит, а покупать целый бутылёк из-за одной лампочки, "земноводное" не позволяет.
# 2340
27.08.2017, 08:23
sandro2007, Можно поставить разноцветные-светодиодные, можно надеть на лампы цветные силиконовые колпачки, готовое решение. У нас в "грузовых магазинах" цена 10р. цвета-красн.,зелен,.желтый. Проверь только, что лампы 2W а то гореть будут.
Если правильно понял о чем ты, то вот.
> Nissan Patrol 160/260
