# 2331
09.03.2012, 20:37
Сообщение от Злой
не майся дурью, ставь корейские, нет же, надо порукоблудить
Твой опыт запомнил...а шланги купил в камазовском,селиконовые,пока всего 2недели,все нормально,посмотрим как себя поведут и на скока хватит.
Сообщение от maksimuspo
блокировка заднего моста
Забудь про блокировку(ЛСД),если что то путевое хочешь,то Злой писал здесь,и Олег тоже.
# 2332
09.03.2012, 22:38
Я буду делать из пластиковых бочек. На 60 литровой потренировался, получается, но "лоскут" маловат - надо 150 литровую.
Все шланги прозрачные покупал в тракторных магазинах. На IFA уже 8 лет стоят синие тонкостенные с хомутами, на диз.четвёрке 4 года бесцветные толстостенные без хомутов. Минус - на сильном морозе становятся "деревянными".
# 2333
10.03.2012, 10:51
Ух, наконец-то дочитал тему с начала до конца. Принимайте в свои ряды.
Видимо 260ток тут становится все больше и больше.
Очень приятно видеть людей с уазбуки, которых тут видимо несколько человек.
Из насущных проблем меня мучает вопрос -кто сталкивался с термостатом. Насколько я понял есть на 82 и 88 градусов. На рд2,8 какой лучше ставить т.к. лето не загорами, что бы не перегреваться в пампасах? Мой видимо накрывается - еду тепло, но останавливаюсь и холодным дует.
Судя по форумах у 60ток нужно заменть термостат и продуть радиатор печки. На уазике такая же фигня была, пока не поставил более теплый термостат.
# 2334
10.03.2012, 11:30
Привет!Присоединяйся!Приятно общатся с человеком который прочитал всю ветку,думаю,на многие свои вопросы,нашел ответ.
Сообщение от DeepD
Вообщем то сам и ответил на свой вопрос.Только не продуть,а промыть всю систему охлаждения, немешало бы,промывок море,можно выбрать достойные
# 2335
10.03.2012, 12:13
Радон, Спасибки.
Но вопросик именно стоял какой нужно поставить по температуре на лето на 2,8, что бы не перегреваться и не вскипятить мотор. 82 или 88 градусов или еще какой то? ;)
# 2336
10.03.2012, 12:17
Сообщение от DeepD
на газы в системе охлаждения проверял? 2,8 склонны к трещинам в башке.
Сообщение от DeepD
82 или 88
должен быть еще 76. У меня стоит 82 - летом перегрева не замечено и зимой тепло.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
Последний раз редактировалось Злой, 10.03.2012 в 12:17.
10.03.2012, 15:30
Сообщение от DeepD
вскипятить мотор.
Мотор ты и не вскипятишь,рабочая темп.у всех ДВС около 90град,тогда и сгорание нормальное и расход.Ответить точно на твой вопрос немогу по причине неимения мануала.А так любой из них,главное чтобы шла нормальная циркуляция охлаж.жидкости и темп.не привышала 90.
# 2338
10.03.2012, 15:30
Сообщение от DeepD Посмотреть сообщение
Было так-же после замены радиатора и промывки всей системы. Поставил доп.помпу от "газели" и еду, и стою- тепло. Термостат 82.
# 2339
10.03.2012, 16:02
Сообщение от DJIL
Тепло в салоне на прямую зависит от работы термостата и чистоты радиатора печки,все это работает по малому кругу,если термостат пропускает или рано открывает будет холодно,так как включается большой круг.
# 2340
10.03.2012, 17:19
У владельцев нормальных двигателей SD, TD проблема загнать тепло в салон.
У нас РДшников проблема как не перегреться и сохранить голову. Перечитал все материалы по этому вопросу - до причины не докопался никто, все устраняли следствие, меняли головки. Всё нижесказанное ИМХО.
Разобрал у себя все шланги стал смотреть, что куда течёт. Причина перегрева - констр. просчёт в системе охлаждения (малый круг, физику не обманеш - горячее стремится вверх) и как следствие перегрев 5,6 цилиндров. При закрытом термостате, малых оборотах ОЖ циркулирует практически только вокруг 1,2,3 цилиндров, 5 и 6 уже кипят, а термостат закрыт. Кто интересовался вопросом, знают, проблемы начинаются после 150 т.км. - просто пока чисто, всё как то работает. Накапливаются отложения, начинает заедать термостат - всё, перегрев 5,6 обеспечен.Решить можно так:1 - регулярная промывка системы, установка самого холодного термостата. 2 - убираем штатный термостат, глушим отв. малого круга, колхозим термостат в верхний патрубок. 3 - убираем штатный термостат, глушим отв. малого круга.
Всё ИМХО.
> Nissan Patrol 160/260
