#2321
				16.02.2011, 13:52
			Сообщение от НикВик
 Как Вам эволюция? |  А можно его процитировать, если не сложно? Интересно... |
#2322
				16.02.2011, 18:35
			Сообщение от Black_fish
 А можно его процитировать, если не сложно? Интересно... |  Cтарый мануал для Т31:
Новый:
Новый по дискам:
 			 Последний раз редактировалось НикВик, 16.02.2011 в 18:50.
#2323
				17.02.2011, 09:35
	| В этой теме обсуждаем только шины/диски для Х-2! Негативное отношение к ОД и  законодательство обсуждаем в соответствующих темах! |
#2324
				17.02.2011, 11:59
			Сообщение от НикВик
 Новый: |  Cпасибо, расширили список... |
#2325
				17.02.2011, 13:03
			Сообщение от Boxxer
 Негативное отношение к ОД и законодательство обсуждаем в соответствующих темах! |  Спасибо, что подмел. Извини, но ответить надо было.   |
#2326
				21.02.2011, 14:43
				 235/70 R16
 Всем привет! Поиск ничего не дал, а осилить титаническое прочтение 232 страниц текста к сожалению не позволяет время...
Никто не ставил резину 235/70 R16 на T31 ? Очень интересует...
Я так думаю под нее нужно будет смотреть диски с вылетом не больше 25 и шириной 7J а не 6,5 как стандартные?
				__________________Nissan X-trail 2,5 M-CVT, Nissan Juke 1,6 CVT
#2327
				21.02.2011, 17:18
			Сообщение от Joka
 Никто не ставил резину 235/70 R16 на T31 ? Очень интересует... |  Не встанет (диаметр +44мм. от стока). Критичен уже размер 225/70R16 с дисками ЕТ40(+31мм. по диаметру от стока). Например, BFG AT, новая резина - цепляет в крайних положениях руля  при сильной раскачке. При половине протектора почти не цепляет. У других производителей надо мерить реальные размеры накаченной резины (почти всегда размеры разные). Могут быть и меньше.
Вылет 25 вообще не для подвески Трейла. Максимум можно уменьшить до 35. При 25  - слишком большая консольная нагрузка на ступицу. И не надо забывать  о росте неподрессоренной массы. Тут и демпфер большого профиля не спасет. К тому же  пескоструй по бортам гарантирован. Расширители арок надо ставить.			 Последний раз редактировалось НикВик, 21.02.2011 в 17:31.
#2328
				22.02.2011, 11:52
			Сообщение от Joka
 Насколько я понимаю при резине 215/65 R16 - стоит штатная зимняя, размер резины 139,75 мм. Диски оставляем такого же диаметра. При резине 235/70 R 16 резина получается 164,5 мм - прибавка в радиусе 24,75 мм. В случае установки 225/70 - прибавка получается в 17,75 мм. |  Да, чего мучиться. Возьмите любой шинный калькулятор и посчитайте. Там, правда, будут немного теоретические размеры, поскольку реальные отличаются по производителям.
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
А при вылете 40 и резине 225/70R16 c расширителями не надо мудрить. Там все нормально с пескоструем. При вылете 35 и менее - надо уже смотреть.			 Последний раз редактировалось НикВик, 22.02.2011 в 12:47.
#2329
				23.02.2011, 22:48
	| Флуд удалил! Обсуждение увеличения дорожного просвета в своей теме! |
#2330
				10.03.2011, 11:29
	| Может кто подскажет влезет ли резина 225/65/17 на дисках шириной 7 и 40 вылетом. |
