ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #2321   14.08.2017, 01:51
tarantula, Алекс спасибо-про шестигранник как то не подумал.
Старый #2322   16.08.2017, 21:45
Всем привет.Вопрос на засыпку-как происходит подсоединение разъёма к бачку с тормозной жидкостью?Разъёмы с двух!!! сторон на три контакта каждый но вот фишка совсем другой формы-тоже три контакта но провода всего два... Толи должен быть переходник то ли бачок другой... Перемыкание проводов-лампа не загорается...
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #2323   16.08.2017, 22:17
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
фотографии и более подробное обьяснение, что и куда ты колхозишь помогут всем разобраться в этом. да пребудет с тобой сила.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #2324   17.08.2017, 19:55
tarantula, Алекс-видно не так рассказал-короче разъёмы проводки и бачка с тормозухой разные.Может какой переходник ставится или у меня бачок от другой модели как минимум....
Старый #2325   17.08.2017, 22:05
достань пробку с датчиком уровня из бачка и прозвони что там.
тестером. поплавок подвигай.
там тупо поплавок с магнитом и геркон. по простому - кнопка.
иногда, чтобы исключить обрыв проводов, там резистор стоит.
больше ничего интересного.
если слово резистор не знакомо - не надо туда лазить вообще.
в схемах на 260ку наверняка есть - залезь сам.
Старый #2326   17.08.2017, 22:10
tarantula, Насмешил-ей богу.Что такое резистор тиристор и прочее знаю.Вопрос в другом-отворачивается крышка бачка а дальше сетка... Всё внутри.... Провода перемыкаешь через предохранитель-лампа не загорается... Что не красиво ездить...
Старый #2327   17.08.2017, 22:49
хмм у меня поплавок и геркон.
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #2328   20.08.2017, 18:38
ДМИТРИЙ 877,
tarantula,
С удовольствием поучаствовал-бы в решении проблемы, если бы понял о чем речь
Горожане, соблюдайте чистоту в своих гаражах!
Старый #2329   20.08.2017, 21:40
Сообщение от DJIL Посмотреть сообщение
я сам бы с удовольствием понял.
пока только ясно, что коллега колхозит крышку бачка тормозухи от чего-то на 260ку. ;)
Старый #2330   20.08.2017, 22:16
tarantula, Крышка обычная-она без датчика.Просто как пластмассовая крышка на стеклянной банке из под огурцов и прочего.Чего не понятно?Нет в крышке ничего-она пустая.Разъёмы внизу в самом бачке-при том с двух!!! сторон.Жаль не могу фотку скинуть.В инете есть. https://www.drive2.ru/l/288230376152219485/ вот такой.Где в крышке провода?
