# 2321
02.10.2018, 13:35
Включить приёмник и выдернуть штекер от привода и она останется выдвинутой... до первого сучка.
02.10.2018, 14:00
AD Patrol, штекер под бардачком находится?
Добавлено через 9 минут
Patrol 615,штекер по ходу под подкрылком. ..... думал быстренько отстегну. .... не все так просто по ходу. .... шток то уже заказал оригинал, время нет менять
Последний раз редактировалось Patrol 615, 02.10.2018 в 14:00.
02.10.2018, 14:28
56 предохранитель вынуть при выдвинутой антенне.
27.10.2018, 11:03
Патрол У61 рестаил, есть доп бак, чтобы перекачать из доп в основной нажимаем кнопку "subtank" на приборке горит иконка "subtank" идёт перекачка. Если нажать на кнопку либо бак полностью перекачался иконка гаснет и подсветка клавиши тоже гаснет.
Далее поездил. Заглушил, Завел, снова поездил, заглушил.
А потом заводишь и иконка на приборке сразу горит, клавишу включаешь она горит но перекачки нет.
Если скинуть "+" с аккума подождать минуту опять накинуть иконка не горит и при включении перекачка идёт. Но ситуация опять повторяется на 2-3 заводку опять иконка горит сразу. Машину покупал новой, пригоняли со Владика. Не помню где то мне говорили что не правильно подключена клавиша из-за этого проблема. Кто с таким сталкивался? как решить проблему? Есть схема расключения клавиши? Или дело не в ней?
# 2325
28.10.2018, 07:47
Фары
Вопрос из практики. Кто-нибудь пользовал (пользует) такие фары. Нужен реальный отзыв: достоинства, недостатки
# 2326
16.11.2018, 19:42
Такой вопрос, при открывании двери брелоком дверь тутже блокируется центральным замком,не успеваешь даже дверь открыть,так может несколько раз потом перестает, бывает на ходу блокируются,и почему-то общая блокировка дверей со стороны пассажира
# 2327
16.11.2018, 21:19
Брелок исправен? С ключа такого нет?
16.11.2018, 23:26
AD Patrol, сключа двери не открываются только с брелка,брелок думаю исправен на дисплее при открывании загорается что машина открыта и не загорается что закрыта при запирании центральным замком,есть подозрения что это концевики
# 2329
17.11.2018, 07:51
Сообщение от Pogarny
Так это у тебя сторонняя сигналка? Копай её блок, скорей всего именно она дает неверный сигнал на центрозамок. Или вообще снять попробуй.
Концевики видно элементарно - лампочка открытых дверей на приборке не горит? - значит, нормально всё.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 2330
17.11.2018, 20:59
Так шош вы тут могзи морочите?
Т.е. штатная система вообще не работает? И личины сломаны и брелка нет?
