![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2311
12.02.2010, 23:21
На соленоиды вакуум приходит, но дальше не идёт. Проверка соленоидов как написано в книжке показывает что они вроде рабочие, т.е. получается что на них сигнал не приходит. Где смотреть дальше пока не придумал.
# 2312
15.02.2010, 17:34
В последнее время, стоит проехаться по снегу. После этого выезжаю на асфальт - сразу сильнейшая вибрация в руль после 45км/ч. Уже задолбался балонником штатным вычищать снег из дисков. Грешил на диски, думал, совсем старые уже, облезли снег налипает вот и бьёт. Но здравый смысл подсказывал, так не бывает. Да и раньше, в прошлые зимы такого не было, никогда диски не чистил.
Вообщем, думаю, ступичные опять разболтались. В гараж поехал, колесико правое скинул и... стало страшно... ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
Дергаю за колесо и смотрю на наконечник передней РТ - поворотный кулак вместе с пальцем наконечника ходит относительно тела наконечника примерно на 2мм - свободный ход блин. При том, что там вообще не должно быть люфтов ни при каких условиях.
Видимо, начал умирать еще полгода назад, когда у меня появилось шимми...
Вопрос уже задавал, но ответа тогда не было. Задам еще разок. Если кто делал переднюю рулевую тягу, вставлял в неё втулки, чтоб сделать тягу регулируемой + сменные наконечники. Скажите внутренний диаметр тяги.
Делать буду как тут:
http://www.patrol-gr.net/trucs97.php
Но тяга у меня другая. Оба наконечника вварены в тягу, нерегулируемая. Боюсь, что внутренний диаметр может оказаться другой (не 17мм).
# 2313
15.02.2010, 19:19
биение из-за снега - у меня так же, правда люфтов ни каких нет
ЗЫ Можно переделать проще - сделай разборные под уазовский рем комплект (разборные - с верху крышка). У меня в гараже лежит такая переделанная.
# 2314
16.02.2010, 20:25
Привет всем. Починил блокировку заднего моста, причина оказалась в крутилке включения, металический контакт замыкающий дорожки вывалился из своего гнезда, после установки на место всё заработало. Но теперь постоянно горит лампочка включения блокировки на приборной панели и маргает лампочка АБС. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 2315
16.02.2010, 20:37
Включилка заработала, а выключалка? ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
# 2316
16.02.2010, 20:49
достал скрип сидений ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif) переднее водительское что сделать подскажите? ![Kap](images/smilies/personal/kap.gif)
Или подскажите где найти ответ? Заранее спасибо!!!!!!
Последний раз редактировалось jvr, 16.02.2010 в 22:12.
Причина: один автор
# 2317
16.02.2010, 20:58
Сообщение от брюсмолодой
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) достал скрип сидений
И да поможет тебе WD-40, удлинняешь штатную трубочку и брызгаешь в предпологаемые места скрипа, правда если скрипит под пятой точкой и в сочленении спинка подушка, если в спинке( что маловероятно)тогда разбирать.
Корень.
# 2318
16.02.2010, 21:10
Потеплеет - пройдет! ![Gigi](images/smilies/classic/gigi.gif)
# 2319
16.02.2010, 21:10
Сообщение от Боливар
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Включилка заработала, а выключалка?![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
Технически и вкючалки и выключалка работают ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . А вот индикаторы на приборке мыргают ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) .
# 2320
16.02.2010, 21:25
Спасибо Товарищи ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
