#2311
				17.12.2012, 18:49
	| makswall, Вспомни. Когда тебя вытаскивали .потекла соляра после фильтра. Так ты газовал. А на холостых и того расход меньше. |
#2312
				17.12.2012, 19:14
	| СТОП!
 1. Вариант 1. Мотор выключен. Насос включен.
 Мы ставим насос до фильтра. Он закачивает в фильтр. Что то уходит в ТНВД. Но вроде как там клапан и пока зажигание не повернешь соляра не пойдет через него. Что то уходит в обратку через фильтр. Так?
 2. Вариант 2. Завели мотор.
 Насос качает в фильтр. Часть уходит в ТНВД. В ТНВД чать уходит в мотор а часть идет в обратку в фильтр. Таким образом потери соляры тока на двигатель. Плюс насос подпирает сзади новой солярой больше чем съедает движок.
 Все верно?
 Получается что нехватки соляры нету и быть не может....
 Или я не прав где то?
				__________________"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
 Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
 Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
#2313
				17.12.2012, 19:17
			Сообщение от makswall
 Так? |  Нет. Соляра пойдёт через обратку в бак. Клапан только на плунжер.
 идет в обратку в фильтр |  У когото так, у когото в бак. Большая часть в обратку. На движок чуть чуть.
- Их покупает твой отец!    |
#2314
				17.12.2012, 19:20
 Получается что нехватки соляры нету и быть не может... |  Может, если запарафинился фильтр,насос вроде и прокачивает,но мало,танцы с бубнами у меня были при наличии доп насоса. |
#2315
				17.12.2012, 19:31
	| makswall, Всё так и есть. Мощный насос никогда не может помешать слабому.Просто слабый будет работать в холостую. Густая жидкость продавливается легче чем засасывается. Т.к давление бывает больше 1 кг. а вакуум нет.
 Добавлено через 5 минут
 Мы ведь рассматриваем нормальные условия. А не если забит фильтр.замёрзла солярка и т.п. Шланги прямой магистрали толще чем обратки.по любому в них давление больше.
 			 Последний раз редактировалось lelik0965, 17.12.2012 в 19:31.
				17.12.2012, 19:32
	| Я думаю если уж соляра парафиниться стала, то танцы с бубнами БУДУТ! Просто с насосом может они будут попозже, а без насоса пораньше.
 Я вот подумал, раз насос продавливает через фильтр соляру в обратку. То включив подогрев на топливный фильтр получается мы понемногу будем греть и соляру в баке. Так?
#2317
				17.12.2012, 19:36
	| makswall, На L 200 подогрев соляра стоит штатно в плите к которой прикручивается фильтр. |
#2318
				17.12.2012, 19:38
			Сообщение от lelik0965
 а L 200 подогрев соляра стоит штатно |  А он включается или нет? А то получается что и летом греть будет соляру, что не есть гуд...
#2319
				17.12.2012, 19:42
	| ТНВД кстати тоже прилично подогревает соляру.Поэтому обратка и идёт частично в фильтр.
 lelik0965, Вот этого точно сказать не могу.Но скорее да.Смысл её греть летом. По схеме не смотрел.Врать не буду.
 			 Последний раз редактировалось lelik0965, 17.12.2012 в 19:42.
				17.12.2012, 19:45
 Этот насос создаёт давление на замкнутом до 2-Х кг |  мой насос 0,2 атм максимум давит
 Ну а если-гель.То и лягва врядли поможет. |  поможет |
