# 2311
05.05.2012, 08:04
Александр Анатольевич, если с асфальта не съезжать, то и 37" -е не чиркают. У меня в статике тоже запас огромный, но при артикуляции мостов всё равно задевают!
# 2312
05.05.2012, 08:07
Сообщение от Gig
Диск железный
Максики (285-70-17) на штамповке стоят без камер,всё нормуль...Думаю СТТ тоже без них обойдутся...
# 2313
05.05.2012, 20:31
Сообщение от Gig
Sozdatel,
почему не встанет ? Это честно 36" колесо.
Если мы про Кинг Кобру 35x10,50-16, то это честные 35 если этому верить.
Или же Алексей, говоря о 285х90R16 имеет в виду другой размерчик?
Лично у меня честные 34 при лифте 2 + проставки так что считаю почти 3 - чуть чиркает по задним аркам. Но тут отчасти нехватка вылета - у меня ET0. Передние же арки пришлось подрезать изнутри - незаметно. В любом случае, сейчас чирканье буду лечить проставками, а на следующий год сменой резины на более узкую. Как раз считаю, что для нас ширина 285-295 оптимальна.
2Sozdatel: Алексей, а где у тебя чиркает и какая все-таки резина у тебя? Как поведение? Дал бы отчет в текстовом виде
# 2314
05.05.2012, 20:47
Сообщение от nordwings
Шинный калькулятор как раз таки считает как 36,2.
У меня стоят 35-е Максы, торчат из арок немного (реально 315/75/16). Ничего не резал нигде. Пружины хитрые, вроде +2.
Вот фотка как выглядят
Ничего нигде не задевает, даже если в багажнике 200-300 кг.
Да, один нюанс: пружины вроде как +400кг
Хотя да..от пружин многое зависит и аммортов..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2315
05.05.2012, 20:57
У Алексея вылет -15 и вылет играет роль большую, при повороте руля зазор даже на 35 минимальный
/autoclubman.ru/forum/
# 2316
05.05.2012, 21:00
Petrovi4,
логики не понял, как вылет может влиять на зазор ?? Между чем и чем, если расширитель в самом узком месте совершенно ровный ? У меня вылет -5 и угол колеса приходится как раз на расширитель. У него колесо на 20 мм уже, но за счёт вылета как раз 10 мм компенсируется. Совершенно одинаково.
Аццкий флудер
# 2317
05.05.2012, 21:01
Александр Анатолич
Саш, руль поверни и все увидишь
# 2318
05.05.2012, 21:03
Короче, спор ни о чём..
Соорри. Закроем тему.
Petrovi4,
Коль, завтра фотко выложу ради прикола У меня там зазор получается 1,5 см примерно.
Завтра должны расширители новые докрасить, вот если они не встанут - это будет .....полярный лис
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 05.05.2012 в 21:03.
05.05.2012, 21:14
Александр Анатолич, чиркает не спереди, а сзади, по внутренней части арки. Реальная ширина моей резины по протектору-305мм. Стаба нет. Лифт общий 5". Когда машина стоит на ровной поверхности, то между колесом и аркой места ого-го, а когда подвеска "работает", то чиркает. Но при условиях близким к вывешиванию. Как-то так.
# 2320
05.05.2012, 21:20
Леш выверни колеса , глянь сколько у тебя до расширителя места
