# 2301
27.01.2011, 12:26
Сообщение от mozgus
 То есть проехать 300 км с радиусом колеса меньшим на 17 мм на на скорости порядка 60 км ч - не страшно?
Не страшно, желательно запаску назад и на режиме 2WD. Можно 80, запаска позволяет.
# 2302
27.01.2011, 14:35
Сообщение от VladGor
Огромное спасибо за информацию!
# 2303
27.01.2011, 16:38
Сообщение от mozgus
вообщето длина окружности у колес на 17 на 16 и наружный диаметр должны быть одинаковые, об этом говорит и шинный каркулятор. т.к. на 17 идет более низкий профиль шины, а на 16 более высокий. докатка имеет ту же длину окружности и диаметр что основное колесо, просто там диск и шина поуже а давление повыше - под 4 атм.
Nissan Qashqai+2 2,0 4WD CVT LE+ B52
# 2304
28.01.2011, 06:26
Сообщение от RAlexandr
Вы вероятно не поняли о чем шла речь. Речь шла не о стандартном колесе 215/60/17, а о 225/65/17 а у него как раз радиус больше стандартного примерно на 17 мм.
# 2306
04.02.2011, 18:58
Сообщение от Миша-ня
 что вот это за диски
OZ по моему!
# 2307
12.02.2011, 15:07
Думаю что не встанет.
225/65/17 встаёт уже практически без запаса.И это учитывая что машина ещё новая.Со временем при возможной просадке пружин уже может цеплять при определённых режимах ,на поворотах, или на кочках например.
# 2308
12.02.2011, 19:50
Сообщение от Мистер Рестайлинг
 По подсчетам это +10 мм к ширине протектора и +32 мм к внешнему диаметру
Сток для Трейла это 215/60R17. Производитель спроектировал машину так, что можно ставить и бОльшую размерность. Но при размерности 235/65R17 диаметр увеличивается на 47мм, а ширина на 20мм. Колесная ниша все-же не безразмерная. ;) Указанный Вами размер не встанет.
# 2309
13.02.2011, 20:40
Сообщение от НикВик
сейчас еще и 215х55хR18 и 225х55хR18.Последний размер применяется на рестайлинговых трейлах, вчера видел у ОД.Кстати резина все тот же Данлоп!
# 2310
13.02.2011, 21:28
Жаль, видимо отзывы про резину не доходят до НИССАНА
