| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 2301
24.08.2014, 23:19
Сообщение от Kroveljik
 те когда сам тнвд крутиш.
Это первоначальный угол так задаётся. Если корректор в насосе исправен, то проще всего выставить на слух.  На ступеньке перехода к жёсткой работе чуть назад. Т.е. слушаем и крутим(скорее всего монтировкой, трубки достаточно жёсткие). ослабляем крепёж(в том числе задний под насосом  ) находим положение, ставим метку чертилкой. Глушим и затягваем в этом положении. Можно попробовать на ходу подтянуть если ловкость рук имеется.
25.08.2014, 12:51
Сообщение от seonneon Мужики помогите сообразить,капиталю двигатель,уже на стадии сборки навесного,. Дело встало за маслоохладителем,в книге написано и нарисовано,что редукционный клапан есть на блоке,прям под маслоохладителем,но я вижу,что в этом месте что ли заглушка какая то,а в аллюминиевом корпусе маслоохлодителя как раз таки есть торчащий из шайбы шарик)) и как так? второй вопрос от чего датчики подходят маслянные? вот блок под маслоохладителем слева дырка и в ней чопик. http://i68.fastpic.ru/big/2014/0823/...aee7ea7620.jpg а вот маслоохладитель и шарик виден,т.е редукционный клапан... Фото удалил блин,ну я думаю кто разбирал видел))
Добавлено через 11 часов 45 минут Up!)
А вот и фото с корпуса маслоохладителя,подскаэите кто может по поводу расположения и http://i68.fastpic.ru/big/2014/0823/...234a2799b2.jpg второй вопрос а датчик какой от газели тот что на стрелку или на лампу,мне оба нужно заколхозить..
АП!
# 2303
25.08.2014, 14:44
Т.е. есть предположения что редукционного клапана нет? Думаю тогда насос бы уже сломался.
А родные поставить не вариант? На лампочку можно и нашемарочный вкорячить(они, кстати иногда разгерметизируются и масло через них всё сливается).
25.08.2014, 22:59
AD Patrol,
Не,есть то он есть,но стоит в маслоохладителе,ав книге нарисовано,что в блоке...
Добавлено через 8 часов 5 минут
 AD Patrol,
Да и родные непонятно,от прежнего владельца был вкорячен какой то,но стартует по стреке от 3 х очков,а родной в багажнике просто лежал.
второй,тот что малый датчик вообще если подсоеденял,то лампа горела постоянно....
в магаз пришел сказали,что датчики эти не реально привезти...
Последний раз редактировалось seonneon, 25.08.2014 в 22:59.
25.08.2014, 23:15
Nissan
B5070-32J00
Датчик давления масла 33 16 дн. 2 171,88р.
На стрелку.
TSN
4.14.9
Датчик давления масла 19 1 1 дн. 69,84р. отечественный на лампу от 61. На 160 пишет неиспользуется.
Nissan
25240-89920
Датчик давления масла 8 1 1 дн. 502,92р.Оригинал.
25.08.2014, 23:27
AD Patrol,
а где заказать по этой информации?
второй вопрос от 61 это что значит отечественный?
# 2307
25.08.2014, 23:43
ТСН российская контора выпускающая запчасти для импортной техники. Думаю лучше чем от жигуля колхозить.
 где заказать
Смотрел в экзисте.
Добавлено через 47 секунд
Смаый нижний тоже что и ТСН только японский.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.08.2014 в 23:43.
28.08.2014, 21:08
Метки грм
Парни хрены такая, выставляю метки, проварачиваю калинвал метки не совпадают, движок собирал не я, сколько зубцов должно быть на шестернях. Движок ра28т.  собирали так я понял запчастями с донора.
# 2309
28.08.2014, 21:50
Kroveljik, я также собирал-выставил всё в нули-метки совместим.а потом сколько не крутил метки не совпадали.и не совпадут.может раз на тысячу оборотов.потому что шкивы разного диаметра.самое главное чтобы расположение шкивов было правильным изначально.
# 2310
28.08.2014, 21:54
Kroveljik, А с чего ты взял, что они должны совпасть после первого оборота ?  Крути больше в конечном итоге совпадут, только не пойму зачем тебе это?
