maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #2301   04.03.2012, 21:25
вот фоты
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (83.0 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (44.4 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (41.1 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (43.3 Кб, 44 просмотров)
Злой вне форума Злой
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Safari Y61коротышш '99 SD33 МКП
Старый #2302   05.03.2012, 05:37
Может стОит его на сварку прихватить? А то сместиться и будет дубль два.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
Олег34 вне форума Олег34
Старый #2303   05.03.2012, 08:59
Надо было в это " перо " просто штивт вставить. Варить там бесполезно . Оно каленое и высокоуглеродное.
Старый #2304   05.03.2012, 10:12
никакое оно не каленое, каленая шестерня и вал насоса, а этот вал запресован в шестерню и достаточно мягкий, напильником пилится аж бегом!
вон я в центре отверстие просверлил, а на язычке выступ сделал от смещения
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
так и сделал точками с торца, на картинке видно белую трубку одетую, это чтоб сварка не попала куда не нужно, просто фото заваренного нет
Старый #2305   06.03.2012, 23:20
кто знает сопротивление датчика давления масла, или от чего втулить?
ЛЁХА-74 вне форума ЛЁХА-74
Откуда: Н.Новгород-Починки; Авто: Nissan Patrol 260 91г.в. RD 28
Старый #2306   06.03.2012, 23:47
давление 0 кг/см - сопр. больше 74 Ом.
давление 4 кг/см - сопр. 25 - 31 Ом.
давление 6 кг/см - сопр. 13 - 20 Ом.
Старый #2307   07.03.2012, 10:57
спасибо, всё понятно!
Добавлено через 10 часов 0 минут
снимал ТНВД, нужно ли его прокачивать после установки, если да, то как?
Буду пробовать заводить сегодня
Последний раз редактировалось maksimuspo, 07.03.2012 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2308   07.03.2012, 12:22
Ослабляешь гайки трубок высокого давления на форсунках и начинаешь качать ручным насосом. Как только пойдет саляра со всех трубок, можно затягивать и заводить. Хотя я даже после такой процедуры долго крутил стартером, видимо халатно отнесся к прокачке.
А.Вознесенский
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #2309   07.03.2012, 16:04
Сообщение от maksimuspo Посмотреть сообщение
Нужно.На фото видно,надо открутить пробки,их 2,одна спереди вторая сзади,и прокачать насосом,закрыть,потом как Злой написал...
Изображения
Тип файла: jpg Фото220.jpg (45.2 Кб, 40 просмотров)
Старый #2310   07.03.2012, 17:58
Ослабеваешь с форсунок трубки и крутишь стартером пока не пойдет солярка со всех-затянул,заводи
