# 2301
16.04.2018, 12:45
поворотник включаешь любой, работает. При работающем поворотнике нажимаю кнопку аварийки, поворотник прекращает работать.
# 2302
16.04.2018, 13:34
Мы за центральный замок говорили. Поворотники мигают?
16.04.2018, 15:47
Сообщение от ВИКТОРОВИЧ
При закрытии (открытии) машины также индикации поворотников нет.
С пульта
# 2305
16.04.2018, 18:17
С пульта
Ну таки все пути проверять белую коробочку. Или провода к ней.
Ща копну схему. Путёвее что-то посоветую.
Добавлено через 9 минут
По схеме внимательно цеп 48 предохранителя. Это аварийка и мультиремот. до кучи Е124 на всякий проверить. Но так нет питания на 48.
Добавлено через 54 секунды
C 11ого питание есть поэтому поворотники и работают.
Е124 с права ближнее реле.
С лева что я написал этом М66. не то. Оно дверьми щёлкает.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.04.2018 в 18:17.
16.04.2018, 20:26
Парни, спасибо, за советы. Завтра продолжу разбираться. А то без аварийки грустно, никому "спасибо" не моргнуть. как найду проблему, отпишусь.
# 2307
16.04.2018, 23:25
Коллеги подскажите, по левому борту нет габаритов. Подозреваю что предохранитель, ноине смог его найти. Не подскажете?
# 2308
17.04.2018, 07:36
xam313, Под капотом. 41-42, 7,5А. Только вытаскивал, когда проверять будешь.
# 2309
23.05.2018, 13:28
Всем привет. За пару дней до отъезда на вахту появилась проблема.
После короткой стоянки загорелась лампа АБС и завис мультик. Предохранители все целы. Абс , если к примеру умер датчик, на снятие-установку своего предохранителя в салоннрм блоке реагирует коротким погасанием своей лампы( я так понимаю это самодиагностика находит ошибку), сейчас такого не происходит.
Приехал, машина стояла часа 4, остыла- лампа не горит, мульт работает. В движении через минут 10 снова загорелась абс и завис комп. И так -после каждой длительной стоянки. Есть какие нибудь идеи, что это за ерунда такая? как будто какое то реле нагревается и обрубает подачу тока в цепь, с которой абс запитана и мульт. Причем мульт не отключается , как при выключении зажигания, а перестает видеть мозги( показывает напряжение и температуру на своем термодатчике и всё) и не реагирует на кнопки. Проводку рядом с блоком предохранителей смотрел, коротышей не видать, подключался мультик лет шесть назад по схемам с форума, работал без нареканий. Отключение мультика не гасит лампу АБС.
Есть какие-нибудь идеи?
С Уважением,Андрей.
# 2310
24.05.2018, 06:01
Андрей Ермолин, насколько помню, блок АБС общается с мозгами по can шине. Скорее всего, он, по какой-то причине, может "зависать" и "срать" на сигнальную шину, вследствие чего вешает "мультик".
Если АБС исправен сам по себе(то есть, работает), то, как вариант, попробовать его отключить (пред выдернуть) и посмотреть, будет ли появляться "зависон" снова..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
