Kastor вне форума Kastor
Старый #2291   11.02.2010, 23:12
КГ замка зажигания дурит
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #2292   11.02.2010, 23:30
Я правильно понимаю, это нужно снять с руля защитный кожух. И там будет кг?
Старый #2293   12.02.2010, 00:30
Совершенно верно в том районе. она на замке зажигания
Проверьте ещё реле
Последний раз редактировалось Kastor, 12.02.2010 в 01:07.
zd30 вне форума zd30
Старый #2294   12.02.2010, 00:35
привет всем такая проблема хондрят дворники первые 2 скорости работают но дергаються и останавливаються где хотят а 3 быстрая скорость работает нормально...немогу найти реле от них не подскажите где??
TB45 вне форума TB45
Старый #2295   12.02.2010, 09:06
За бардачком...
Старый #2296   12.02.2010, 10:44
спасибо большое пойду крутить
fm71 вне форума fm71
Откуда: Тула; Авто: Патрол год выпуска 2008,цвет серый, Элеганс, ZD30, МКПП
Старый #2297   12.02.2010, 15:37
Доброе время суток.Неожиданно умер сигнал,при этом сгорел предохранитель после замены предохр. дуделка все равно не дудит,но при соединении напрямую(с клемы аккума корпус улитки искрит но сигнал появляется,подскажите пожалуйста,что делать и если влепить другой сигнал, то какой подойдет по крепежу? Заранее спасибо
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #2298   12.02.2010, 16:06
А льда в ней нету? У моей так было.
Старый #2299   12.02.2010, 18:00
Сообщение от Kastor Посмотреть сообщение
Проверьте ещё реле
А реле, где находится.
Старый #2300   12.02.2010, 18:05
Сообщение от zd30 Посмотреть сообщение
Схема управления находится непосредственно в переключателе дворников. Чертовски тяжело разбираеся(чтобы не сломать).
Трабл скорее всего в датчике положения на редукторе двигателя. ИХМО
