#2291
				17.12.2012, 14:06
			Сообщение от vodyanoy77
 вчера утром в -25 завелся после двух спиралек с полоборота,потрясся пару секунд и стал работать ровно , через 30 сек. заглох и больше не схватывал. Топливный фильтр снял - соляра прозрачная текучая, воды нет, во всех трубках соляра есть. |  Мужики, когда ЖОПА минусовая на дворе, Вы заранее капот открывайте, заводите машину и если заведется, бегом бегом бегом к лягушке и качать качать качать её. Шансов что не заглохнет в этот момент в 10 раз больше. Если заглохла, дальше стандартно - греть греть и греть...электрикой, бандажами, феном или полотенцем на фильтр и кипятком это уже другой вопрос. Крутить сразу стартером почти бесполезно.
			Сообщение от avdentov
 но мне кажется воздух попал. Шланги от мороза уменьшились в объёме и пошёл воздух. |  Это не кажется...так оно и есть.  Добавлено через 1 минуту
 Лягушкой на фильтре бесполезно. |  я уже писал...ее не качать надо, а реально КАЧАТЬ...очень быстро и сильно...этот секс только вдвоем...один на стартере, второй на лягушке			 Последний раз редактировалось Lonjeron, 17.12.2012 в 14:06.
				17.12.2012, 14:11
			Сообщение от VerTer
 Решение твоей проблемы кроется скорее всего в посте 2196 прочитай внимательно а по поводу ремонта ТНВД тебе надо обратиться Лучший мастер - Алексей(Lехаха) и Гурам(Гурыч), чипование и ремонт +7 495 9419595 , Москва ул.Плеханова д.10 |  спасибо,по тому посту и собираюсь действовать для начала.отправил эвакуатор,сегодня привезет,поставлю в теплый гараж,завтра буду пробовать...
вопрос:новый топливный фильтр будет только в среду,есть смысл снять старый,погреть,помыть бензином?и как прокачивать если не лягушкой?попробую ослабить трубки форсунок,накачать лягушкой и покрутить стартером пока из трубок не пойдет солярка,правильно?
 прокачивать думаю из бутылки прогретой соляркой,а движку и тнвд прогреть струйкой воды из отопления...
если тнвд исправен то из открученных с форсунок трубок должно брызгать?			 Последний раз редактировалось vodyanoy77, 17.12.2012 в 14:11.
				17.12.2012, 14:31
 :новый топливный фильтр будет только в среду,есть смысл снять старый,погреть,помыть бензином |  А что у вас проблема в Москве с фильтрами смотрел сейчас в экзисте в Рязани даже у нас они есть в наличии конечно не оригинал но достойный аналог. |
#2294
				17.12.2012, 14:38
	| хочу оригинал,в экзисте заказал-сказали 2 раб. дня,итого послезавтра,както так  |
#2295
				17.12.2012, 14:40
	| Lonjeron, А не проще перед фильтром поставить электрический насос подкачки и не заниматься этим а...измом-(бегом бегом бегом к лягушке и качать качать качать её.) Стоит он 1200 руб. № 770009В MESSMER. И при замене фильтра закачивает на УРА.Без нервотрёпки... |
#2296
				17.12.2012, 14:43
 хочу оригинал,в экзисте заказал-сказали 2 раб |  Возьми хотя бы Jakoparts цена вопроса 200 рублей заведешь на нем а оригинал придет поменяешь чем дроч..ться с промывкой старого. |
#2297
				17.12.2012, 14:48
	| Сорри, если бояню - при поддержании относительно высоких оборотов машина начинает дёргаться вперёд-назад (кажется, что заглохнет). На ХХ и на оборотах меньше 2000 всё в норме.
 Соляра подмёрзшая?
				__________________Про путешествия:
 dnd.fractalla.ru/travel/
#2298
				17.12.2012, 14:51
	| Да и NIPARTS не плохой.цена таже.И Чек Энжн давно не видел.
 dnd, Соляра мерзлая.Тож такое было .Обманули на АЗС.Долил зимней и ОК.
 			 Последний раз редактировалось lelik0965, 17.12.2012 в 14:51.
				17.12.2012, 14:57
 |  Вот, жуки. И это "лукойл" с его эко-дизелем. Заправлялся 11 числа, неделю назад.
Понял, спасибо за ответ. Плесну керосину что ли сегодня на всякий случай.
#2300
				17.12.2012, 14:59
			Сообщение от dnd
 Плесну керосину что ли сегодня на всякий случай. |  Правильное решение во избежании танцев с бубнами и масла тогда 2Т не забудь. |
