# 2291
24.05.2017, 21:09
Сообщение от Заяц-беляк
 а как выбрать сопротивление резистора?
Возьми переменный резистор на 330 Ом можно 1 кОм, но там интервал изменений будет маленький и включи его между датчиком и проводом идущим к датчику. Прогрей двигатель . Измерь температуру двигателя. Варианты: ртутный градусник, электронный термометр, тестер с термопарой, лазерный тепловизор, сам придумай... Затем, вращая переменник, установи стрелку "показометра" в сектор соответствующий температуре двигателя. Далее, тестером замерь сопротивление переменника и по полученному значению поставь ( предварительно купив, найдя в углу и т.д. ) постоянный резистор с номиналом ближайшим к полученному при измерении. Ставить лучше под приборкой, но если лениво, то можно и в моторном, одев термоусадку. Да, номинал по мощности резистора 1 Вт. Я не знаю параметры твоего температурного датчика, поэтому так заморочно. У меня стоит постоянный резистор 51 Ом.
Горожане, соблюдайте чистоту в своих гаражах!
# 2292
25.05.2017, 08:24
# 2293
01.06.2017, 06:12
Привет народ ! Может где то уже и ответили , но просмотреть все 230 страниц возможности не имею. На генераторе похоже щетки западать начали подистерлись похоже, в прошлом году такая же фигня была, что то там наколхозили и поставили новые , проработали год и опять зарядка пропадать стала. Ну так собственно вопрос, какие щетки ставить , или может от чего подходят ? RD2,8T
# 2294
01.06.2017, 07:37
Сообщение от Sergey269
смотря какой фирмы генер. были разные.
если бош или его клон - там масса таблеток на выбор. меняется целиком.
вольтаж таблетки тоже разный - смотря по акб. современные любят побольше.
если руки не из жопы - на некоторых таблетках можно менять сами угольные щётки, но не на всех.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2295
01.06.2017, 08:30
тарантула, а можешь поглядеть номер на своем датчике ОЖ?
https://www.autodoc.ru/part/hella-be.../6pt009107221/
Нашел вот такой, но его не заказать(( но есть информация по сопротивлению
Размер резьбы M12x1,25
Сопротивление [Ом] 231 Ом
Сопротивление [Ом] 32 Ом
Температурный диапазон 25 С
Температурный диапазон 80 С
Тип сборки закреплено болтами / шурупами
Тип датчика NTC - Датчик
Количество соединений 1
Номинальное напряжение [V] 12 V
Цвет кожуха черный
Что такое черный/синий? Это тоже какая то маркировка, хелла - черный, джапанпартс - синяя???
А еще, я все никак не пойму, функциональность второго датчика, который с двумя контактами
Последний раз редактировалось Заяц-беляк, 01.06.2017 в 08:37.
01.06.2017, 08:34
Заяц-беляк, в Микадо аналог в наличии
Код XFE-31580
Наименование Датчик температуры
Производитель/поставщик FAE
Есть на складе
СПб >10 шт.
Цена 142.30р
# 2297
01.06.2017, 08:47
TROTTEL, Леш, аналог чего? хеллы? там куча аналогов сразными характеристиками.
А какой артикул у фае? этот не бьется по автодоку
# 2298
01.06.2017, 09:25
tarantula, короче понятно ..., снимать разбирать , шлепать в магазин подбирать похожее и опять колхозить ...
# 2299
01.06.2017, 09:27
Заяц-беляк, 31580
# 2300
01.06.2017, 09:38
Сообщение от TROTTEL
 31580
я вчера такой купил, та же фигня(
> Nissan Patrol 160/260
