#2291
				14.04.2018, 08:25
	| Всем привет. Возникла небольшая проблема: правые поворотники вышли в режим постоянного горения и не гаснут, левые работают в штатном режиме. При включении аварийки все поворотники в режиме постоянного горения. Проявлялась ли у кого-нибудь такая кака и как можно это устранить? 			 Последний раз редактировалось Алекс190867, 14.04.2018 в 08:36.
#2292
				14.04.2018, 20:36
	| Парни подскажите. Через поиск ответа не нашёл. Пропала аварийка. Поворотники работают. При нажатой аварийке поворотники не работают. Реле поворотников новое. Преды в норме. При закрытии (открытии) машины также индикации поворотников нет. Сигнализация штатная. Кнопку аварийки разбирал, ничего криминального не обнаружил. Никак не могу разобраться. Может ли быть причина ещё в блоке центрального замка? Не могу найти где он находится. |
#2293
				15.04.2018, 01:18
	| Посмотри предохранители 11, 48, если только аварийка |
#2294
				15.04.2018, 11:49
	| Предохранители в норме. Я их в первую очередь проверил. 11-й в салоне и 48-й под капотом. |
#2295
				15.04.2018, 18:30
	| ВИКТОРОВИЧ, кнопку прозванивал ? Или только разбирал ?
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#2297
				15.04.2018, 22:24
			Сообщение от Анатолич
 кнопку прозванивал ? Или только разбирал ? |  Только разбирал.
			Сообщение от Лёлик-58
 посмотрите здесь |  Спасибо, прочитал. Центральный замок у меня не глючит. |
#2298
				16.04.2018, 09:40
			Сообщение от ВИКТОРОВИЧ
  Центральный замок у меня не глючит. |  Да, кстати. Аварийка через его контакты идёт. Слева в ногах белый блок.
А неглючит это как выражается?
- Их покупает твой отец!    |
#2299
				16.04.2018, 10:19
			Сообщение от AD Patrol
 А неглючит это как выражается? |  Ну то что открывает (закрывает) без нареканий. Нет такого, как по ссылке выше, самопроизвольно открывается (закрывается), или часть дверей закрывает ( открывает), или от каких-то помех сама по себе работает. |
#2300
				16.04.2018, 10:25
	| А поворотами то при этом нормально моргает?
