# 221
02.09.2012, 19:28
Djuser111, Если имеешь в виду пластиковые пыльники, то они есть. Нет железной.
# 222
10.09.2012, 20:39
короче на выхах в Воронеже 7 часов провозились с геной.
в итоге все закончилось на том, что не смогли открутить винтики на крышке, чтобы снять подшипник, свернули все шлицы... плюнули и завернули обратно, ибо уже поздно стало, а уезжать из ВРН как-то нужно было.
когда собирали, выскочила из резьбы натяжная шпилька... часа два точно ее вставляли на место...)
третий болт откручивать - жесть полная, два удлиннителя, кардан , головка, и перекидной вороток выручили только)
(да, да, я не мастер и все можно было сделать за 10 минут небось)
и , походу, шум был не изза подшипника. подтянули ремень до упора и все ок стало.
# 223
11.09.2012, 13:51
Сообщение от boroda1973
 В результате всё срослось, всё работает, напруга практически постоянна от холостых и выше.
Но вот есть одно НО: загорелась и не гаснет лампочка аккумулятора на панели... Вот чё с ЭТИМ делать, в сервисе не придумали... Пока езжу так...
Кто чего посоветует?
у меня была такая хрень на 2109, купил новую гену на 70 ампер , потому что много потребителей стало в машине, поставил, горит лампа заряда, при этом напряжение норм., как я ни бился впустую. мастера в сервисах искали коротыш в проводке, а его не было. в итоге снял гену, поставил старый, а свежекупленный отнес обратно в магаз как брак.
О причинах такого проявления точно не знаю, но тогда на форумах писали про межвитковое замыкание
# 224
11.09.2012, 14:53
Сообщение от Alexxx15
вы что на машине его разбирали?откуда столько сложностей?про плохо откручиваемые болты я в своем отчете тут писал предупреждал,буквально две страницы назад..
# 225
12.09.2012, 14:32
Сообщение от Djuser111
Твой отчет есть в FAQ http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=179
Просто страницы у всех могут быть по разному настроены в зависимости от кол-ва отображаемых.
# 226
12.09.2012, 14:37
не видел такой настройки :-)
# 227
12.09.2012, 14:55
Djuser111, Опции просмотра тем в личных настройках. если стоит не "как в настройках форума", то будет разница.
# 228
12.09.2012, 15:28
нет, не прямо на машине. делали по твоему отчету. от предупреждений ничего не изменилось, я заливал ВД, стучал, бил, долбил, крутил - ничего не помогло)
гайку шкива откручивали с помощью пневм. пистолета на шиномонтаже.
# 229
12.09.2012, 15:36
Последний раз редактировалось Djuser111, 12.09.2012 в 15:36.
12.09.2012, 15:36
