# 221
				06.11.2013, 07:57
		Токарю в принципе без разницы левая или правая, т.к. на такие диаметры метчики уже не нужны, а токарный станок режет в любом направлении
С меня взяли сопоставимую сумму за изготовление двух муфт и двух гаек.
# 222
				06.11.2013, 14:36
		 У нас токаря жадные очень ((((
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 223
				06.11.2013, 14:57
		 Регулировочную муфту обязательно надо делать. Там на тяге есть еще посадочное место для аммортизатора. оно всегда в одном положении стоит. и не даст нормально отрегулировать схождение.  А наконечники 650 руб стоят. Я себе купил 3 комплекта. Раз в два года меняю по весне. Всех делов на полчаса с перекуром.
Кстати я тягу без токаря переделал. Взял с разборки заднюю тягу. Переварил бобышку для аммортизатора рулевой тяги и готово. Заодно сразу кондуктор сделал для замены наконечников. Вымерял расстояние по центрам согласно мануалу. При замене наконечников сразу устанавливаю их в кондуктор накручиваю тягу и затягиваю гайки. Еще ни разу не ошибся. Руль стоит ровно и колеса 3 сезон пошли, даже износа не видно. Руль отпускаю машинка ровнехонько идет, не тянет ни в лево ни в право.
				Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
# 224
				06.11.2013, 18:15
			Сообщение от Сергей из Уфы
 Руль стоит ровно это понятно.А каким боком эта тяга может относиться к уводу автомобиля и износу шин?
# 225
				06.11.2013, 22:36
		Тоже обращался к токарю .
 Решил сделать регулируемые панары .(Таким способом можно и рулевые состряпать) Сколько по цене вышли не скажу так как заказывал более 20-ти деталей разных а ценник был один.
Фотки здесь:  https://picasaweb.google.com/1150723...CLf6m6j42Om7Iw
				drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
# 226
				07.11.2013, 08:06
			Сообщение от Николаич57
 передняя тяга - это регулировка не только положения руля.
я когда машину задрал на 5" - руль, понятно дело, встал в 90град. НО МАШИНУ СРАЗУ НАЧАЛО УТЯГИВАТЬ. как-будто сошка стремится в центральное положение. удлиннили тягу - и едет ровно и руль ровно.
# 227
				07.11.2013, 10:21
		Прямо волшебство какое-то
Кроме положения поворотного кулака относительно рулевой сошки редуктора ни на что не влияет.
Кстати речь выше была про регулируемые наконечники и муфту дополнительно, так к слову сказать, шаг резьбы на наконечниках 1,5мм, т.е. один оборот тяги дает разницу в длине 3 мм, т.е. абсолютно не критично для высставления руля в центральное положение, если чуть не подходит и сильно хочется, можно в качестве финальной регулировки переставить вал на рулевом редукторе на 1-2 шлица.
# 228
				07.11.2013, 10:49
			Сообщение от shurik79
 Уверен, что это неверное утверждение. Согласен с Rapida - сошка всегда стремится в положение равновесия. Если всё правильно установлено, то это есть центральное положение в паре зубчатый сектор/приводной вал в рулевом редукторе. Любое другое, не центральное положение, вызывает повышенное усилие в ту или другую сторону (о величине усилия можно порассуждать, но оно будет) в этой паре, а это обязательно будет влиять на увод колёс.
# 229
				07.11.2013, 13:05
			Сообщение от Kudrysh
 Если у Вас правильно отрегулировано схождение колёс ЗАДНЕЙ тягой то автомобиль будет стремиться только к прямолинейному движению даже если руль и сошка будут перекошены.При лифте нужно удлинение передней тяги лишь для того чтобы сошка стояла прямо и угол поворота колёс был одинаков в обе стороны.А наконечники нужны всего лишь для бюджетной замены,так как тяга стоит достойно.Себе сделал переднюю тягу из задней,укоротив её.
# 230
				07.11.2013, 13:56
		 Николаич57, объясни мне тогда, почему у меня уводить стало? геометрия была до лифта в идеале.
есть какая-то тонкость, которую мы не учитываем или не знаем.
