# 221
20.04.2014, 08:30
А й блин ..бедаа !!
# 222
27.02.2015, 22:50
Almera n16 QG18DE пробег 157 тыс.
6 месяцев назад появился цикличный самолетный вой-гул на горячую, увеличивающийся при увеличении скорости, думал ступичные. Смотрели в 3 сервисах.
В итоге сегодня прослушали фонендоскопом на подъемнике. Металлический срежет - звук из АКПП. Тяги идущие от АКПП к дифференциалу имеют сильный люфт.
Насколько я понял возможны две причины
-развалились внутри АКПП подшипники привода дифференциала (ось привода дифференциала).
- подшипники в самом дифференциале за пределами АКПП. Но надежда маленькая.
Этим летом была сильная пробуксовка. Закопался в Крыму в песке. К зиме вот и появился этот вой.
Периодами наблюдаются пробуксовки при старте.
Редко особенно при стоянии на неровностях или под уклоном с трудом втыкается с P на D. С ударом.
Появился сильный откат на уклоне на D и P.
Но с этим всем можно было бы жить если бы не этот вой.
Вообщем сейчас думаю что делать
-ремонт (60-75-100 тысяч) гарантия максимум 30 тысяч. Как повезет 90% АКПП сервисов кидалово на бабки.
-Б/у АКПП (15-25-35 тысяч), как повезет. Кот в мешке.
-Забить и ждать пока развалится сама. Машину в утилизацию т.к. такое уже не продашь, да и не хочется кидать кого либо.
Машина с 40 тысяч. 380 тысяч покупка + вложено после покупки по чекам около 690 тысяч (доп. оснащение, шумка, электроника, ГБО, резина, ремонты и прочее). Просто золотая машина получилась.
# 223
27.02.2015, 23:02
Сообщение от ztreuma
Подробней можно о сиём чуде света?
Да... нехило. Остается ее довести до планинового уровня. Т. е. сделать коробку.
# 224
27.02.2015, 23:46
Контракт с гарантией - оптимально
# 225
01.03.2015, 18:21
vitalliy,
Это правильно называется левый и правый привод полуоси АКПП.
Каждый из этих приводов имеет люфт вертикальный со стороны стыковки с АКПП.
Подозрение на то что место сочленения полуоси с акпп повреждено поэтому имеется люфт (зубья сточились/ полетел внутренний подшипник). Вибрация, и соответственно гул при наборе скорости.
Добавлено через 42 минуты
Выложил видео
Снижение оборотов
https://www.youtube.com/watch?v=e_CzVOibcws
Набор скорости
https://www.youtube.com/watch?v=w997Q5ZZ5lc
Давний свист на холодную. На D.
https://www.youtube.com/watch?v=cyjLHS3eqdo
Последний раз редактировалось ztreuma, 01.03.2015 в 18:31.
01.03.2015, 18:52
ztreuma, Вот!!! Полуоси, привода, карданы... никогда тягами не обзывают.
Если люфт не трипоиде, то подш. дифференциала...
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.03.2015 в 18:52.
01.03.2015, 21:49
Вышеописанный шум и может быть от них, или это все же АКПП?
# 228
01.03.2015, 23:51
Подш. ролика или компрессора кондея. У меня один в один сейчас)))
По первым двум не понять с ноута особо.
Это стетоскопом коробку слушать надо.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.03.2015 в 23:51.
04.03.2015, 20:09
Коробку слушали. Есть не явный тихий металлический звук в ней.
Не удалось присутствовать но насколько я понял когда они машину вывесили и завели этот гул не услышали.
При этом под нагрузкой в движении гул есть всегда!
