# 221
04.07.2010, 22:53
Тоже похоже попал на маховик. На холодную при выжимании педали сцепления скрип и скрежет стоял. При прогретом движке все нормально было. На сервисе поменля диск с выжимным и ... приговорили маховик. Люфты что радиальные, что даже продольные на маховике. Радиальные около 2см. Продольные - даже диски касаются. Одним словом заказал маховичок. Жду. С восстановлением не стал связываться - гарантий не дают. Б\У у нас в Минске окорло 500 зеленых, с люфтом вроде нормально, но перепаленые. Полностью согласен с VAO. Пробег родной шас 162 000. Скрип и гул остался после замены сцепления. Вибраций нет никаких, слава Богу. Но раз приговорили - лучше менять.
А угробил маховик, видно по своей дурости. Зимой грузовой VW около 2,5 т по глубокому снегу около 300 м пытался вытянутьт. Тросы рвались. Патрольчик сам даже еле карабкался, но тянул по метров10. Потом опять VW на раму садился в мокрый снег. В итоге ночь настала, тросы все уже порваны - на утро кировцем вытягивали тот VW. Шас зарекся уже- только если вытолкнуть раз-другой, но не тягать по такому густому мокрому снегу. Всему есть предел. Не танк все таки.
# 222
05.07.2010, 00:57
как это не танк? просто надо было рывками его тянуть, а не сцепу жечь. я когда тянул патрола под 3 тонны веса, то только рывками его вытащил, ходом - начинало вонять сцепление
# 223
05.07.2010, 01:12
Сообщение от dimaBFG
У меня осталась привычка ещё от безрамный машин))) Рывком боюсь что-нить оторвать. Мозк то понимает что раму машинкой не загнеш (не фуру же тягаешь), а вот что-то не дает рывком дернуть. Жалко..... Лублу я его
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
# 224
05.07.2010, 11:56
Рывками 2 года назад у грузовой Волги с будочкой которая, при вытягивании с поймы Днепра и под горку тем более выдрал переднюю подвеску. УАЗиком до этого не вытянули. Патруля справился на 5 с +. Хозяин тока после этого выглядил очень удручающим.
# 225
05.07.2010, 14:01
Боюсь вытягивать рывками. Даже если стропа прочная и крюки серьезные, есть вероятность, что у вытягиваемой машины кронштейн окажется менее прочным и все это хозяйство прилетит в заднее стекло. Наблюдал подобное на связке из двух УАЗок, снаряд чудом пролетел мимо стекла той, что тягала  Правда козлика мы на тех соревнованиях засадили конкретно, без рывков его только Уралом можно было бы достать
# 226
05.07.2010, 22:35
Сообщение от korn3207
при рывке работает равковая стропа , если она есть, и машине то как раз легче ты не рвешь сцепление или акпп
/autoclubman.ru/forum/
# 227
16.07.2010, 16:27
поменял за 15 тыкм второй раз сцепление. и диск, и корзину... задумалсо. сколько это будет продолжаться??? ежжу на 35мудах, в говны пару раз в месяц стабильно куданить получается побуксовать от души... не говен ради, а там рыбалка, работа и пр... вроде понижайкой пользуюсь, зря авто не рву и т.д.
собсно вопрос - доколе??? раслабиться и получать удовльствие? или... (сидеть дома, поставить 235\65\16, купить трекол)? ваши версии, уважаемые коллеги, интересны
# 228
16.07.2010, 20:20
я промолчу, а то коробочники обидется
# 229
17.07.2010, 00:40
Нужно ГП менять и ставить сцепление от австралийцев
2 Petrovi4
Нисцановские коробки тоже не пестня для гОвен, так, что хвалиться не стоит. Тут мать его это тоёта рулит, в прочем как и с генератором и с ГУР
# 230
17.07.2010, 18:40
у вас просто говна с большими булыжниками
