Результаты опроса: Как у Вас работает "Евросвет"?
При заводе машины горит только ближний 212 72.11%
При заводе машины идет ближний, подсветка кнопок и панели приборов 28 9.52%
Что такое "Евросвет"??? 54 18.37%
Голосовавшие: 294. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Goga n16 вне форума Goga n16
Откуда: Химки; Авто: Almera N16 2005 QG15 МКПП Comfort sedan
Старый #221   29.07.2013, 19:04
Gn0m, Спасибо за ценную инфу.
Добавлено через 5 часов 22 минуты
Gn0m, Спасибо за совет Сделал тоже самое и помогло
Последний раз редактировалось Goga n16, 29.07.2013 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
Fetisych вне форума Fetisych
Старый #222   31.07.2013, 23:48
На выходных и у меня случилась такая беда. Прям мор пошел...
Вчера перепаивал реле в блоке евросвета, установил вот такое 812НМ-1С-С, контакты 15А, покупал в чипе на волгоградке, 76руб. все удовольствие. Сгорело левое верхнее реле, если смотреть сверху на плату. При работе блока горел только правый ближний. Также почти полностью прогорела дорожка от этого реле к разъему, поэтому припаивал кусок провода вдоль дорожки ну и все остальные реле тоже пропаял заново, припой они и правда зажали.
Кстати, при отсутствии блока габариты у меня не горят, подсветка приборки горит. При включении ближнего габариты все равно не горели. Два дня так ездил.
Также соблюдайте осторожность при разборке блока, можно запросто обломать края серой крышки, очень тонкие.
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #223   10.08.2013, 17:44
Настигла и меня беда со светом. Возникает периодически такой глюк:
Завожу машину, не горит левая фара полностью (во всех режимах). На приборке загорается значок "Дальний свет".
В режиме дневного света рычаг от себя - значок на приборке гаснет, но света все равно нет. В режиме "габариты" не гаснет.
Немного покатаюсь и все нормально как будто ничего и не было.
Вот и думаю с чего начать лучше. Релюшку на ближний свет в салоне уже менял, не помогло.
Подозреваю, что шалит переключатель света.
Старый #224   21.10.2013, 21:49
IgorE, Блин ты вообще красиво всё сделал фотки и расписал всё понятно. Спасибо тебе за инфу сразу всё получилось.
IgorE вне форума IgorE
Откуда: Калуга-Москва; Авто: ALMERA N16(продана) X-Trail 2,0 CVT 11гв
Старый #225   22.10.2013, 12:19
Goga n16 , пожалуйста Для того и старался фотографировал, писал отчет.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #226   04.01.2014, 12:51
Вообще проблема с подгоревшим модулем DRL решается раз и навсегда парой диодов и переподключением Headlamp Relay таким образом, чтобы это реле срабатывало и в ручном и в авторежиме (разгружая реле в модуле DRL)
Talon вне форума Talon
Старый #227   23.07.2014, 09:23
вообщем писал в другой теме. Спрошу тут, куда смотреть.
завожу машину горит ближний свет, переключатель когда поворачиваю подрулевой, чтоб свет и подсветка приборкуи горела, то ближний тухнет в 30% случаев, но подсветка работает. Чтобы загорелся ближний свет, надо дальний включить и покрутить переключателем влево вправо. Иногда свет загорается, но горит только одна из фар, не помню щас точно с какой стороны. в блоке управления светом думаю дело, релюха залипает какаято, куда там смотреть смотреть кк думаете?
я так понял блок снимать и смотреть что и как, без этого никак...
вот по фотке 3 реле
какое из них за что отвечает, и какое скорее всего барахлит в моем случае. Или это одно реле посередке а остальное это контактная группа так впаяна.
Последний раз редактировалось Talon, 23.07.2014 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #228   23.07.2014, 12:42
Если уже не путаю, то центральный и левый на фары идут, куда правый идет не помню уже, рисунок тоже того, потерял где-то.
Вообще там видно будет невооруженными глазом какое реле подгорает либо по самому реле, либо по обратной стороне платы.. Только мне кажется до блока ещё и с переключателя не доходит сигнал.
А подсветка гаснет при переключении с габаритов в off?
Старый #229   24.07.2014, 12:06
подсветка когда обратно в офф включаешь гаснет, и свет ближний не горит к приемеру тоже... чтобы загорелся надо заглушить авто и снова завести... думаю дело в релюхе всетаки
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #230   16.04.2015, 00:14
По умолчанию Пропал только ближний с левой фары
Сразу пишу, что в поиске был.
Не работает только ближний левой фары. Если включить подсветку салона (в этом режиме включаются противотуманки) то ближний загорается....
Габариты горят, правая фара то же ок. А левая такой глюк.
35 и 36 предохранители проверил, целые, идут на ближний свет
Контакты к лампочке хорошие. Все провода пошевелил, кулаком в фару то же бил.
Но это хз что такое... Какая связь этого сцаного переключателя на подсветку (нормальное положение - офф, потом габариты и подсветка салона) и левой ближней лампочки.
Уважаемые Электрики которые смотрели эту схему, помогите пжл...
Мож проводок где замыкает? только где - я по нулям практически с электрикой.
Или в фаре что отпоролось.У меня заводская левая гдет была рабочая... мож ее воткнуть посмотреть? если найдется конечно...
