# 221
28.03.2013, 23:33
partizzan86, VIN машины есть?
crabcar.ru
т. +79160071112
# 222
29.03.2013, 08:30
к сожалению нет.
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
Последний раз редактировалось Пуська, 29.03.2013 в 13:08.
Причина: сверхцитирование
# 223
29.03.2013, 09:43
Сообщение от lelik0965
жёстко сайлент-блок работает +6 -6 градусов от оси
совершенно верно у наполнителя-демпфера, не важно, резины или полиуретана, есть определённые пределы сжатия-растяжения, после которых происходит его разрушение. У полиуретана чуть больше, чем у резины.
Ходы патрулячей подвески такие (да ещё и с лифтом), что жёсткозалитые сайленты на панарах будут работать только на асфальте, до первого серьёзного вывешивания или прыжка. Именно поэтому применяют проворачивающиеся в обойме, по принципу подшипника качения. Так что на панарах стоят практически ШСы.
КРАССПАС
R0ACI
# 224
29.03.2013, 11:15
Любой ввареный жёстко сайлент-блок работает +6 -6 градусов от оси.
Перекладываю серебряный портсигар из кармана брюк в нагрудный
карман...
MUDрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу от бездорожья. Будь дорога повсюду, MUDрость была бы излишней.
Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
# 225
29.03.2013, 15:28
Сообщение от RaceMaster
через полгода отчитаюсь как ведет себя обычный сайлентблок. Первое испытание - на майские.
Хотя у меня сомнений нет - у Заполярника этот вариант не первый год работает.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 226
29.03.2013, 19:23
Сообщение от AndrAB
дайте кто нибудь вин патрола с TD42 начало девяностых годов (91-95). очень нужно маслянный насос заказать.насосы все равно у всех одинаковые.
# 227
29.03.2013, 21:36
Сообщение от partizzan86
[15010-VB601номер насоса
# 228
29.03.2013, 22:17
VRY60-512830
# 229
30.03.2013, 07:15
Сообщение от AndrAB
если внутренняя обойма проворачивается по оси - естесс-но ничего ему не будет. да и поперечные качания там минимальные. в противном случае порвёт как тузик грелку
КРАССПАС
R0ACI
# 230
30.03.2013, 07:32
Сообщение от Николаич57
спасибо
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от vais25
VRY60-512830
спасиб
Последний раз редактировалось partizzan86, 30.03.2013 в 07:32.
