# 221
08.04.2010, 09:09
нижний внутренний стакан надо набить металлич.проволокой( губкой)- должно быть эффективней
# 222
08.04.2010, 09:19
набивать опасно - может произойти закупоривание (смесь конденсата с маслом как смола) и выдавит сальники
# 223
08.04.2010, 09:46
напиомните пожалуйста, почему отказались от установки маслоотделителей от компрессоров. Что не так?
# 224
08.04.2010, 12:55
Сообщение от Hag
 Диаметр штуцеров 15 мм. На входе-выходе.
У меня диаметр - 16 мм у обоих.
Серый
# 225
08.04.2010, 13:00
Совсем забыл добавить, мне еще делали штуцер, что выходит из воздухана (на фото его немножко видно).
Родной пластиковый направлен к двигателю, а мне сделали из нержавейки такой же, даже резинка осталась родная, только по направлению вверх (чтобы шланг не загибался).
Серый
# 226
08.04.2010, 13:52
Тоже его собираюсь взять, подскажите плз. диаметр трубок 15 или 16?
# 227
08.04.2010, 14:19
Сообщение от Jhan
Читай выше по теме - пока она небольшая. Отказался пока только я один (судя по постам клабберов), да Николай (Petrovi4) изменил проходимость сетки.
С уважением, Алексей.
# 228
08.04.2010, 15:02
я поставил от компрессора  только выкинул сетку.
# 229
08.04.2010, 17:59
Сообщение от Tot
Я купил не тот что на картинке!
У меня меньше, диам трубок 15 мм.
Есть еще на 9мм для субару вроде.
После трех тыс км появилось масло, как во входящей трубке так и изходящей.
Так что он не на 100% фильтрует.
# 230
08.04.2010, 19:50
Понял, спасибо, задумалсо.
