# 221
08.07.2011, 07:41
Ну так а вибрация откуда? только из за резины? если ступичные живые и подвеску проверяли-все в норме. Остается только балансировку сделать колесам.
# 222
08.07.2011, 12:07
Неее, ребята, не знаю как у вас, а у меня это АБСОЛЮТНО ТОЧНО не резина! На летней и на зимней с шипами все абсолютно одинаково! Звук резины от постороннего воя я отличить могу. ОД тоже пытался на резину повесить всех собак, что я сразу присек. Проблема остается не решенной.
# 223
08.07.2011, 12:17
Вот и мне интересно в чем дело, на новой резине проехал только 3 тыс км все в порядке, далее только был раза 3 сход развал из за замены рулевого вала. Вот потом и появилась вибрация и гул. Ждать когда что то вылезет? Чревато проблемами. Тема открыта и ожидает решения.
# 224
08.07.2011, 13:15
Сообщение от csxxx
ступицу меняли?
у меня после замены - реально тишина!
# 225
08.07.2011, 13:45
Сообщение от csxxx
Сказать конечно сложно, но резину со счетов сбрасывать тоже не стоит.
У меня на предыдущей машине была такая ситуация - поменял резину взял летнюю отечественную. Гул стоял такой, как будто на самолете летишь, после продажи и замены на импортную гул пропал. А тут все таки А/Т....
# 226
08.07.2011, 14:23
тут в принципе у меня вопросы возникают не столько к гулу-фиг с ним, можно списать на АТ резину, а больше беспокоит вибрация в начале движения 30-40 км/ч. Реально подколбашивает как будто неотбалансированы колеса, или знаете как зимой после мойки лед на дисках застывает. но там вибрация идет уже свыше 60-80 км/ч
# 227
08.07.2011, 15:54
Сообщение от ROBOTZ
В таком случае прямиком в шиномонтаж и колеса на балансировочный станок.
Пара советов - 1. Пускай сначала щеткой по металлу пройдут внутреннюю часть диска (чтобы не было лишнего дисбаланса из за грязи)
2. Попросите, чтобы не снимали старые груза, выставили параметры и крутанули, сами стойте рядом и смотрите - допустимая погрешность 5 грамм (цифра 5 на баланс. станке с любой стороны) если больше, то уже идет нарушение балансировки.(чем больше, тем балансировка хуже)
3. Самый главный совет стоять и смотреть (шиномонтажники народ ушлый, оставишь им машину они груза и от балды могут навешать, не крутя на станке)
Сорри если не в той теме, но уж если речь зашла...
# 228
08.07.2011, 17:10
У меня эта вибрация уже почти 1,5 года, за это время резина была и зимняя и летняя, перед на зад переставлял тоже. ВИБРАЦИЯ НЕ ИЗ ЗА РЕЗИНЫ, вибрация именно передка при любом раскладе! Буду только рад если меня опровергнут и окажется все дело в балансировке! Если это балансировка, то почему тогда вибрация есть только при немного нажатом газе и пропадает если убрать ногу с газа, а скорость при этом не менялась?
# 229
08.07.2011, 18:14
Вот я тоже подумывал вариант с движком. Тут возможна версия подушки двигателя убитой. Было на прошлой машине. Надо попробовать на холостых погазовать немного. Если на стоячей и на холостом идет вибрация то уже более менее известно куда копать.
# 230
11.07.2011, 11:18
Сообщение от X/Z/
 ступицу меняли?
Обе ступици заменены по гарантии (на 95т), поначалу стало немного тише, но звук не пропал и вибрация осталась. Сейчас 103т и по ощущениям звук стал громче, вибрация не прогрессирует, но и не уменьшилась. Так что в моем случае это не ступици.
