#221
				04.11.2010, 19:43
	| Спасибо уважаемые, завтра сделаю попыточку, если нет, то нет.Значит путь в сервис на все промывки.  |
#222
				06.11.2010, 15:54
			Сообщение от artist
 Уважаемые подскажите, зависание оборотов на 2-3 сек после сброса педали акселератора это оно- то есть пора чистить заслонку или причина кроется в другом |  У меня такое подвисание появилось как раз после чистки и обучения заслонки. Более того, появился небольшой заброс оборотов. Причем проявляется если поднять обороты выше 3 000. Искал на форумах, было пару таких же вопросов, но ответов не последовало. По прошествии прим. 120 км.пробега заброс исчез,  а вот зависание не проходит... |
#223
				06.11.2010, 16:51
	| А зависание оборотов имеется в виду на стоящей машине или в движении?
 Потому как на АКПП в движении это нормально, отпускаешь и они не падают или почти не падают. Это всё в зависимости от условий в момент отпускания педали.
#224
				06.11.2010, 23:19
			Сообщение от ШВА
 У меня такое подвисание появилось как раз после чистки и обучения заслонки. |  Странно, а  я почти избавился  от этой проблемки  именно чисткой заслонки , но обучение пришлось делать второй раз. При первом желаемого падения оборотов  (отсутсвие  факта зависания) не было. Кроме того,  я сказал почти, т.е. стало лучше , но все равно не как раньше. В чем дело не пойму. Плюс увеличился расход бензина, видимо придеться и 3-й раз обучать.
			Сообщение от Fenix747
 |   У меня ручка, и зависание совершенно было не связано с движением авто. Хоть на трассе, хоть на светофоре.
В  целом  определенный результат есть. Обороты на ХХ выровнялись.  Запуск на холодную стал лучше. Что будет дальше посмотрим.
Чуть не забыл, спасибо за советы и  моральную поддержку Anton42,   ant19on64 и  S-Steve. Больты скрипелии как сволочи, но отвернулись.			 Последний раз редактировалось artist, 06.11.2010 в 23:53.
#225
				08.11.2010, 11:46
 А зависание оборотов имеется в виду на стоящей машине или в движении? |  И на стоящей и при движении. При разгоне приходится выдерживать паузу при переключении на 2ю и 3ю передачу, коробка МКПП.
Так же как "artist" переобучал заслонку и педаль акселератора несколько раз, стало получше, но не так как раньше.			 Последний раз редактировалось Fenix747, 08.11.2010 в 12:14.
				Причина: Скобки
#226
				08.11.2010, 12:17
	| Ну я имел в виду АКПП т.к. там при различных вариантах движения и в зависимости от ситуации возможно типа торможение двигателем(правда толку от него нет) и тогда обороты продолжают висеть, а могут и сразу скинуться. Вот это может ввести в заблуждение по поводу зависания оборотов.
 На МКПП такого быть не может, точнее может, но тут каждый сам знает, в зависимости от педали сцепления, когда оно будет, а когда нет.
#227
				08.11.2010, 12:31
	| У меня этот эффект подвисания наблюдается на N, машина стоит, поднимаю обороты скажем до 3000, газ отпускаю - стрелка плавно идет вниз до 1500, задерживается и даже немного дергается вверх и только потом на обороты ХХ. Так и не пойму это нормально или не очень. Может быть как-то связано с работой автомата? |
#228
				19.11.2010, 18:50
	| Чистил дроссельную заслонку, после обучения обороты упали до где-то 700, но после запуска двигателя горит Check Engine. Память ECM обнулисть не получилось! |
#229
				19.11.2010, 19:50
	| Читайте тему про ошибки, потом считывайте ошибку и сбрасывайте. Тут это оффотопик. |
#230
				19.11.2010, 21:16
	| Если педаль акселератора электронная, то скорей всего его нужно переобучить. |
	> Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, 2001 - 2007 год)
