Irbis_ вне форума Irbis_
Старый #221   18.06.2012, 22:40
По умолчанию Модернизация подрулевого преключателя для ПТФ (продолжение)
6. "курочим" механику дальше - вытаскиваем ее из корпуса переключателя - разлетаться нечему
7. вот так выглядят внутренности механической части (провода отпаяны, какой откуда записано в блокнот заранее ;) )
8. убедившись что простая пересадка механики не получается приступаем к сложной операции, пересадки только самой ручки. Сверху вскрытый донор, снизу родной. Вскрывается все теме-же шлицевыми отвертками
9.Вскрыл оба (слева родной, справа донор), убедился в некоторых отличиях и с помошью ножа, паяльника и надфиля приступаем к пластике ручки, придавая ей более-менее похожую форму (переодически примеряя к ответной части) точное совпадение не требуется ;) (на фото уже часть погонки проведена)
10. Пересаженная ручка донора в ответную часть механики родного.
Важно! родные детали изменениям не подвергаем, как бы заманчиво и проще это не казалось! Все таки можно будет восстановить родной обратно ;)
(окончание в след.посте)
Изображения
Тип файла: jpg 6.jpg (55.0 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (48.1 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (62.7 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (48.3 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (58.6 Кб, 88 просмотров)
Старый #222   18.06.2012, 22:56
По умолчанию Модернизация подрулевого преключателя для ПТФ (окончание)
Собираем все в обратном порядке. Провода припаиваем так: оранжевый донора вместо синего родного, серый донора вместо зеленого родного, синий донора на пустое место.
11. вот так вышло в сборе.
Все функции, включая добавленную работают ;)
Информация для тех, кто не хочет тянуть свою проводку.
можно воспользоваться штатной не меняя переключатель, нужно впаять на плату переключателя см. фото 3 (2 поста назад ) диод в место как показано на фото 3. и припаять разъем одним концом к синему проводу, другим в пустое место (контакты а и B на фото 3). Разъем для удобства. к разъему подключаем любую кнопку с фиксацией и ставим ее в любое удобное место. Режим работы будет аналогичен штатному, за исключением того, что включать птф нужно отдельной кнопкой, а режимы на подрулевом, при этом сохраняется управление светом от общего блока.
ЗЫ: если контакты а и B просто замкнуть перемычкой, то ПТФ будут включаться сразу при включении света фар, но в этом случае их уже будет не выключить.
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (68.4 Кб, 110 просмотров)
дмитрий59 вне форума дмитрий59
Старый #223   30.06.2012, 07:40
на противотуманки подходят стекла от ПРИОРЫ сам проверял
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #224   30.06.2012, 09:21
А не проще было бы кинуть массу через кнопочку в IPDM или реле управления туманками. Там больше возможностей для творчества.
v158 вне форума v158
Старый #225   10.07.2012, 21:18
не горит одна противотуманка.
блог розжига новый(рабочий)
лампочка тоже рабочая
думал предохранители но ведь одна работает.
в чём может быть проблема.? подскажите
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #226   10.07.2012, 21:55
v158, в штатных туманках нет ни каких блоков розжига.
Если они есть, то это китайский колхоз. Ищите проблему там.
Старый #227   10.07.2012, 22:57
Мясоед,
у меня ксенон стоит.
Старый #228   10.07.2012, 23:08
v158, см все ниже от штатной проводки. Частая причина - плохое сопряжение контактов. Далее дохнут лампы и блоки. Иных вариантов нет, если не рвать проводку.
Старый #229   10.07.2012, 23:15
Мясоед,
вот кстати вот на этой стороне то и дело то лампа то блоки горят.
значит где то контакт плохой ?
bargemaster вне форума bargemaster
Откуда: Дубна; Авто: Pathfinder, 2.5 dci 4WD механика 2007г.
Старый #230   16.07.2012, 16:39
Доброго времени суьок всем. Почитал тему, но не нашел ответа. На авто с рождения нет ПТФ. Для их установки достаточно ли сменить только подрулевой переключатель поворотов, или нужно менять еще что-то?
