# 221
18.02.2011, 14:18
После замены ДПКВ в поведении авто ничего особо не поменялось, кроме того, что ошибок нет и ЧЕК потух. Авто продолжает тупить, вернее АКПП, как будто держит кто-то за зад, ошибок по самодиагностики нет. Отключал акум на ночь, думал обнулятся мозги- всё по прежнему, то ли не в ДПКВ дело, то ли х.з. Жду окончания морозов. Ещё показания мультика не те (расход больше, чем он показывает).
# 223
19.02.2011, 13:03
Помогите: код 001 Режим блокировки, не заводится...
Помогите, Nissan X-Trail 2005 2,5 литра автомат.
Не заводится напрочь! (меняли свечи, аккум...)
Искры нет, бензин не поступает (насос не пашет)...
Диагностика показала: код 001 Режим блокировки.
Сказали, что полетел штатный иммобилайзер, обращайся только к официальному диллеру для перепрограммирования или замены.
Кто с эти встречался?
Если это действительно так - сколько стоит заменить?
# 224
23.02.2011, 22:19
Помогли: код 001 Режим блокировки, не заводится...
 См. пост Помогите: код 001 Режим блокировки, не заводится...
У диллера отремонтировали: сломалась антенна штатного иммобилайзера.
Заказали новую в Москве, жду 3-4 дня.
# 225
25.02.2011, 14:19
немогу найти причину загоревшегося чека!
всем привет! у меня такая проблема горит чек уже давненько ! сервисы не могут выявить проблему.в одном сказали пропуски зажигания во всех цилиндрах НИССАН Х-ТРЕЙЛ 2004Г QR20DE механика пробег 190000 км .в другом сказали поменять датчик массового расхода воздуха поменял. не чего не произошло.затем сказали поменять масло на на более вязкое гидро муфта грм тупит сказали.затем сказали что цепь растянулась .двигатель работает хорошо без дёрганей немного туповат стал расход немного вырос. немного шуршит в районе цепи но несильно. под нагрузкой пахнет сероводородом на холостых запах рабочего ката. да чуть незабыл этот чек иногда сам по себе гаснет на день два или меньше потом сам загораеться. после сброса ошибки в сервисе негорит день потом всё повторяеться езжу на хорошем бензине я живу в финляндии. посоветуйте ! кто что знает!
# 226
04.03.2011, 10:28
Блин, опять машина стала дергаться, а потом и двигатель заглох. После этого как всегда загорелся ЧЕК. Все таки придется найти сзади двигателя датчик распредвала и поменять его.
# 227
22.03.2011, 17:49
Вопрос: код ошибки 0651
вот что нашел по ним: Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open.
по-русски:
Опорное напряжение датчика -В- обрыв цепи
Что это? и как лечить?
отсоединены подушку безопасности и сработали натяжители ремней, может в этом проблема?
# 228
24.03.2011, 14:31
Не заводится...код ошибки Р0340
Всем привет. Машина 2003 года двигатель 2,5 автомат, пробег 140000. Какое-то время назад загорелся Check Engine...но при этом все работало нормально, поменял свечи - лампочка не погасла..вчера завестись не смог, кручу стартер - вроде пытается схватывать, но никак. Крутил от прикуривателя - все без толку. Отвез на эвакуаторе к ОД - фирма ОВОД...считали код ошибки - Р0340 - неисправность системы газораспределения..сначала сказали, что похоже на датчик положения распредвала...поставили временно б/ушный , вроде завелась..потом звонят - говорят все равно заводится плохо и обороты гуляют надо менять цепь ГРМ. Объявили за запчасти 22 т, и за работу 17..Машину вчера забрал у них - пока теплая - вроде заводится, пусть и не с первой попытки. Сегодня завести не смог. Поделитесь соображениями плиз - действительно ли это цепь, а если да - то я слышал, что бывают ремкомплекты корейские. Да и стоимость работ мне кажется перекручена.
Москва
# 229
27.03.2011, 00:39
цены завышенные у официалов, меняй датчик, промой дроссель и обучи его.
менять цепь на 140 тыс рановато, это тебя сча на такие баблосы поставят)
ну конечно если у нее реально 140 тыс пробега
а еще - купи бортовой комп и ошибки считывает и озвучивает их на русском - куда лучше чем просто на лампочку пялиться
Оттого, что ты засунул в жопу перо, ты еще не стал павлином...
# 230
27.03.2011, 14:39
Добрый день.
Не подскажите как самому провести диагностику, считывание и сброс ошибок на Nissan X-trail 2002г (16-ти контактный разъем OBD-II-Nissan в форме трапеции).
Подойдет ли простой переходник OBD-II в RS 232 + спец. программа?
