# 221
11.01.2010, 00:08
Сообщение от Bratt_s3s
 вот и удивляюсь их загрязняемости
Да поменять ..коль иголка непомогает ..
 Ах да и не подскажите, как прочистить бачок жидкости омывателя?
А зачем .. ? неужели так все плохо ?
# 222
11.01.2010, 00:11
Просто когда была на трассе проблема в грязную погоду, закончилась вода, ну и залил не совсем чистой воды в бачок, поэтому для профилактики думал почистить)
# 223
11.01.2010, 00:17
Ну наверно это плохо ..Если есть сомненья в парвильности твоего поступак ? --сливай совсем антифриз ..мой до успокоения совести бачок ..радиатор кольтакая песня пошла .. залей свежего антифриза .и забудь .
# 224
11.01.2010, 07:05
Сообщение от KLN
 система как в кране сс сеткой в распылителе .
аэратор это.....
# 225
11.01.2010, 08:28
Сообщение от KLN
Только причем тут антифриз? Я же говорю про бачок омывателя)
# 226
11.01.2010, 11:42
это просто ночная опечатка
# 227
11.01.2010, 20:41
Сори ..был малость невнимателен ..Значит так ..Слить всю омывайку .. .Для успокоения совести промыть бидон под крылом .продуть маторчики форсунки ..и забить .
# 228
11.01.2010, 21:47
Сообщение от KLN
 А вот тут стоп ! Поставил я клапан от Вольвы тоже ..1шт ..Заливает потеками --хуже некуда ..Но проблема может быть вдругом .Скорей всего нужно ставить на каждую форсунку по клапану и врезать его ближе к самой форсунке .Заказал в Экзисте клапана от опеля по наводке нашего клабера который уже опробовал сей вариант .Посмотрите выше посты ..
Значит поставил что-то не то, у меня стоят по клапану от Volvo на каждую форсунку, не заливает вообще, все сухо. До этого были жуткие ручейки
В -19C такой же веер, как летом.
Выглядит вот так, раньшь уже выкладывал:
У меня сделано так, работает, как писал выше - идеально.
# 229
11.01.2010, 21:50
Я делал так ..Взял тройник .Вытащил трубки из старого штатного типа ? тройника И запитал его 1 на две форсунки ..Я уже понял что надо на каждую форсунку по клапану .
# 230
11.01.2010, 21:51
Сообщение от KLN
 по клапану от Volvo
Такой же и стоит только ТРОЙНОЙ ..три отвода ..
