colvern вне форума colvern
Старый #221   11.11.2014, 13:36
Кто-нибудь снимал пульт управления магнитолой на руле? Для этого нужно снимать рулевую подушку безопасности или он как-то проще извлекается?
Старый #222   09.03.2015, 22:04
Как сделать мультируль на рестайл(у кого нет):
http://hamgun.ru/viewtopic.php?f=54&t=385
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #223   28.04.2015, 19:56
Сегодня снял кузов с рамы при помощи манипулятора как всегда без потерь не обошлось. В бою пал карлосон вискомуфты и самое главное вал рулевого управления разобрался не в районе муфты рулевого управления (редуктора) а чуть повыше под резиновой гофрой. Как теперь ее соединить ( там только отверстие на одной части на другой шлицы и канавка круговая) незнаю. Как в идеале там все должно держаться и как скрепить?
Старый #224   28.04.2015, 20:59
так наверно болт в канавке проходить должен.
Хотя по рисунку там монолит.
Старый #225   28.04.2015, 21:04
Вот я тоже посмотрел а там ничего нет. Ладно если ни кто ничего не скажет просверлю на против еще одно отверстие и вкручу болтик с гайкой. Вот только как выставить в центр это беда. Придется методом научного тыка.
Bruno вне форума Bruno
Старый #226   21.05.2015, 10:30
Товарищи, подскажите по рулю. У меня руль не родной и у него нет контактов для звук. сигнала. Сигнал у меня с кнопки, но когда нужно экстренно посигналить, за два с половиной года ещё ни разу по кнопке не попал. Вопрос, как подбирать руль на замену, по каким характеристикам понять, подходят шлицы или нет. Родной большой не охота ставить. Мой мне нравится, но хочется сигнал стандартно нажимать, безопасность всё таки. Смотрю в автомагазинах рули разные продаются, в районе тысячи руб., но вот какой мне подойдёт?
Старый #227   22.05.2015, 16:15
Ауу, срулём то кто-нить что-нить подскажет?
Старый #228   22.05.2015, 20:38
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Поставить оригинал и не экспериментировать с китайским барахлом. А так можно снять руль посчитать шлицы и померить диаметр вала и с этими параметрами и штангелем в магазин. Или намутить на время рулевой вал .
Старый #229   22.05.2015, 21:59
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
Хоть вроде и шутка была, но за идею спасибо. Вал как раз у меня есть запасной. Попробую поэксперементировать.
Но хотелось бы узнать на счёт взаимозаменяемости, что бы каждый встречный руль не прикладывать..
KUZMIN вне форума KUZMIN
Старый #230   30.09.2015, 18:58
Всем двс!Возникла проблема-поймал правым колесом пенёк на просеке.Сразу залез под передок но ничего погнутого не увидел.Когда выехал из леса у меня спица руля оказалась направлением вверх т.е. перекрывает обзор панели.При езде с отпущенным рулем уводов нет и подруливания не просит.Вывесил передок- влево полтора оборота вправо два с половиной.Вопрос: что делать- править тягу панара или переставлять сошку?Мост тоже вроде ровно стоит,метки на руле и рулевом редукторе завтра буду искать ,но если кто подскажет буду благодарен-машинка старенькая,повидала много, не все разглядишь сразу.Спасибо!
