# 221
02.05.2011, 23:43
Сообщение от Afanas
Просто почистил дросельный узел и ДМРВ
Сам чистил???
# 222
02.05.2011, 23:49
Сообщение от Vasyan
Сам чистил???
Да я его не снимая. Просто побрызгал на ДМРВ и попшикал на дросельную заслонку. К удивлению всё было относительно чистое. ДМРВ без налипшей грязи и т.п. дросельная заслонка тоже. Так для профилактики побрызгал. Конечно после чистки машина ожила холостые тока скаканули на 1200 пришлось подрегулировать ХХ.
# 223
03.05.2011, 00:01
Сообщение от Afanas
Как регулировал?
# 224
03.05.2011, 00:08
Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить. Снять слева внизу клему с датчика положения дросельной заслонки из завести. Погазовать до 2-3х тыс. оборотов. Правее будет регулировочный винт ХХ подстаиваешь его под нужные обороты. Я выставил посередине между 500 и 1000 и одеваешь клему на датчик положения дросельной заслонки. Вроде так.. Если не прав, то поправьте меня
# 225
30.05.2011, 21:06
Сегодня заглушил ЕГР.
Ушло на все минут 20. Снимаем фильтр, патрубок, отсоединяем парочку резиновых маленьких шлангов, откручиваем торцевым ключом два болта крепления егр (на 12), потом откручиваем ключом на 27 (мы использовали универсальный ключ-щипцы, не знаю как правильно развать, ибо рожкового больше 21 не было) гайку на железной трубке, отводим трубку вниз и снимаем модуль. Счищаете прокладку старую, по ней делаете новую, без центральной дырки (я сделал из оцинковки 1мм)
Первый раз завелась с провалом в начале до 500, потом еще раз так же. Потом постояла часик , завел - как раньше, сразу нормальные прогревочные. Потом на горячую снова - как раньше, все ОК.
Движок стал работать тише, меньше "дрожит", но главное - появилась тяга с "низов" в горочку (косвенный симптом увеличения мощности). Очень доволен.
может я невнимательно смотрел, но вроде никто тут не показывал размеры этой прокладки. Выкладываю.
Перед "заглушкой" прочитайте пост http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=153 , там все очень классно "разжевано".
Удачи!
# 226
31.05.2011, 16:34
Сообщение от Alexxx15
Очень доволен.
молодец! покажем этим япам,что у нас руки тоже не из ...опы растут!
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
# 227
01.06.2011, 19:39
Пацаны,просьба,расшифруйте мне ЕГР и подскажите,после снятия все входящие и исходящие трубки от него глушить?
НЕ ТАК ТРУДНО УМЕРЕТЬ ЗА ДРУГА,КАК НАЙТИ ДРУГА,КОТОРЫЙ СТОИЛ БЫ ТОГО,ЧТОБЫ ЗА НЕГО УМЕРЕТЬ
# 228
02.06.2011, 20:49
Заглушил тока что ЕГР,посморим чё да как
# 229
02.06.2011, 21:34
Сообщение от vratar
Расшифровываю: правильно клапан EGR, а по-руски клапан РОГ ( клапан рециркуляции отработанных газов).
По поводу того, что глушить: лучше глушить со стороны глушителя ( мне так кажется), и обязательно по управление глушить надо ( вакуум). Да надо не забывать, что при глушении клапан сам должен быть закрыт, а то может от куда-нибудь подсасывать воздух.
Чисто моё мнение по поводу глушения клапана: Если уж пипец полные, то надо конечно глушить, а так клапан легко отмокает в WDшке или в керосине. И все нормально работает( по собственному опыту)
# 230
03.06.2011, 07:18
Сообщение от Fargyz
Как узнать в закрытом он состоянии или в открытом? Просто собираюсь глушить не хочу что то не правильно сделать!!!
