# 221
01.06.2012, 18:09
....добавь в список - гибель выжимного...возможны проблемы и с корзиной.
# 222
01.06.2012, 21:07
Сообщение от Ивaнoвич
 Поэтому можешь экономить - переделав на что-то более солидное...например взяв за основу и запчасти тот-же лендкрузер-80 или 105.
Иванович, а что,...-это реально, в смысле тяга от Кукурузы подходит? Что именно надо модернизировать в ней? Огромное спасибо за поддержку! Но как уже говорил, во вторник еду менять все сайленты и втулки, вместе с задними дисками и ступицами и подшипниками передка...вот, а там уже и посмотрю на рулевую тягу, кстати, на ней как я понял шаровые не меняются?
Спасибо.
Добавлено через 33 минуты
Еще вопросик. А кто знает номер куллера турбины на Y-61 2001 года и если кто знает, как дорого он стОит?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Пузырь, 01.06.2012 в 21:07.
01.06.2012, 21:48
Сообщение от Олег34
 Могу вечером до миллиметра померять конечно. Но. Складная ручка штатного винтового домкрата от казели подходит один к одному. И размер одинаковый.
Будь добр померяй ручку.Обошёл все магазины нет ручки.На меня смотрят с вытаращанными глазами.
# 224
02.06.2012, 05:50
Сообщение от Пузырь
Нет, вживую ничего не подходит - надо делать оригинальную.
Наконечники - меняемые, бери от поперечной (задней) тяги и вваривай их на длинную (переднюю), как и сделали на заводе....заодно можно корректировать среднюю точку на руле - если лифтовал авто.
# 225
02.06.2012, 11:09
эта тема предполагает, что новичок получит тут первый совет и перейдет в профильную тему, а не законсервируется тут со всеми вопросами
/autoclubman.ru/forum/
# 226
02.06.2012, 12:43
Я немного не понял? Если вваривать наконечники от задней тяги, то каким образом происходит корректировка?
# 227
02.06.2012, 13:50
Сообщение от Пузырь
- точно таким образом как это делают на заводе .....т.е. рассчитывают длину тяги и после этого варят....регулируемые тяги - эт для косоруких.
Последний раз редактировалось jvr, 02.06.2012 в 20:51.
# 228
02.06.2012, 14:29
# 229
02.06.2012, 15:33
Vaha не разгоним
Устав в этом монастыре один и кому он не нравится, а нравится писать и читать все в одной куче тот тусуется на 4х4, каждому свое
# 230
02.06.2012, 16:01
Для начала - уповающим на японческую прочность и надежность, длинная рулевая тяга (употребляемые термины - то что между колес - это поперечная, то что от сошки или маятника - длинная) в оригинале изготовленна из металла ниже нашей ст. 20 и на прямое усилие держит от силы кило 300.....поэтому можно менять ее на схожий диаметр ст.20 или чего попрочней из доступного.
Но можно использовать и обычную газоводопроводную, если диаметр взять вдвое больше, будет прочней и совсем задаром....причем толщина стенки особой роли не играет, достаточно 1.5мм.
Теперь наконечники - берем от поперечной тяги, если ввариваемые - то все равно с какой резьбой, эстеты точат втулки и контргайки или используют разрезную втулку, назначение втулки - обеспечить соосность собираемого колхоза.
Собираем из расчета 20-30мм расстояния между втулкой (трубой) и оголовком наконечника - этого достаточно для сварки без перегрева вкладышей, 1-й наконечник варим по умолчанию, второй - точно замеряв расстояние и выставив руль на середину (1.85 оборота), не баранку - а положение вала рулевого....
Варим - для контроля температуры замотав мокрой тряпкой наконечник, для новичков - лучше использовать б/у портянку....
Сопстно и все......на заводе делают точно так.....но без портянки
Для любителей колхоза - все тож самое но с вариациями, например "под газель" - покупаем поперечную газелевскую тягу в сборе, отрезаем концы с резьбой и ввариваем их в нужную трубу, сошки сначала сверлим на 17-18мм, потом разворачиваем переменной разверткой выставленной на нужный конус.
